Habe mich heute mal um dieses nervige Lüfter-Pfeif-Problem gekümmert. Ging einfacher als erwartet - ca. 20min. Hoffe, dass das Pfeifen jetzt weg ist, hab zumindest bisher nichts mehr gehört.
Nun aber zur Problembehebung. Ich habe einfach mal den Lüfter gesäubert.
Dazu eine kleine Anleitung mit Bildern.
1. Ein Tuch um einen Schraubenzieher wickeln und vorsichtig das Klimabedienteil aushebeln. Geht relativ einfach, man muss nur vorsichtig sein, damit man nichts beschädigt.
2. Das Bedienteil vorsichtig rausziehen und umdrehen - Achtung - hinten hängen ne Menge Kabel dran, also nicht rausreißen!
3. Wenn man das Bedienteil umgedreht hat, sieht man den Lüfter (rundes Gehäuße)
4. Als erstes das Kabel lösen und dann die Schrauben rausdrehen.
5. Nun hat man den Lüfter in der Hand. Schön eingestaubt. Lüfter und den Durchlass im Bedienteil vorsichtig reinigen.
6. Man kann auch noch den Lüfter weiter zerlegen. Allerdings bitte mit Vorsicht, da die kleinen Klips sehr schnell brechen. Ist etwas fummelig, aber geht.
7. Wenn der Lüfter komplett zerlegt ist, kann man auch noch das Lüfterrad reinigen und evtl. noch einen Hauch Caramba auftragen.
Nun in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen und hoffen das es funzt. Bei mir gings gut, ich hab nix kaputt gemacht.
Wer das gleiche Problem hat und nach dieser Anleitung den Lüfter ausbaut, trägt die alleinige Verantwortung für evtl. Schäden!!
Gruß Martin
