20.11.2006, 12:57
Fahrzeug: Toyota Yaris
Probleme mit der manuellen Sitzverstellung
Mein Beifahrersitz lässt sich weder vor- noch zurückschieben. Wenn ich den Hebel zur längsseitigen Sitzverstellung betätige tut sich auf beiden Sitzschienen zwar etwas, auch auf der zur Tür hingewanden Sitzschiene ist er locker, aber auf der zur Mittelkonsole hingewandten Sitzschiene ist der Sitz fest. Hab jetzt mal die Sitzschiene und das Teil was vom Griff kommt und die Rasterung freigibt mit Caramba eingesprüht aber bislang noch keinen erfolg gehabt. Woran kanns liegen? Hab hier schonmal die Hilfe bemüht, aber alle scheinen die elektrische Sitzverstellung zu haben...
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
21.11.2006, 12:50
Hat keiner ne Idee was sein könnte?
Habe jetzt mal genauer nachgeschaut, also wenn ich vom Beifahrerfussraum unter den Sitz schaue (vorher den Verbandskasten entferne) und den Hebel zu längseitigen Sitzverstellung betätige sehe ich folgendes: Auf der Türseite funktioniert alles tadellos, ein hinteres Teil löst sich von der Sitzschiene, ein vorderes Teil drückt in die Sitzschiene hinein. Auf der anderen Seite (die zur Mittelkonsole) folgendes Bild: das hintere Teil löst sich von der Sitzschiene, das vordere Teil tut nichts. Wahrscheinlich muss ich den Sitz ausbauen? Aber wie kann man das machen, wenn man den Sitz erst ganz nach vorne schieben muss? (Er bewegt sich keinen millimeter!)
