20.11.2006, 23:11
750i powered by ROTTALER2
das innenlicht
hallo
es gibt einen ähnlichen tread,der trifft aber nicht mein problem.
folgendes,wenn ich meine türe aufschliesse,geht das innenlicht nicht mehr
an,so wie früher, erst dann wenn ich die türe öffne, schaltet es ein.
auf der beifahrerseite habe ich es versucht,da ist es ebenso.
mit dem klappholz geht es,so wie es sein soll, ZV öffnet und innenlicht geht
an, vor dem türe öffnen natürlich
die türgriff funktion,dass das innenlicht angeht,wenn ich bei abgeschlossenen
auto,den griff anhebe funktioniert auch.
das problem tritt also nur auf,wenn ich mit dem schlüssel öffne.
was kann das sein?????
viele grüsse
peter
22.11.2006, 21:03
ok, dann versuche ich es mal anders herum, gibt es jemand im forum,der
mir bestätigen kann,dass das innenlicht schon angeht,wenn man die türe mit
dem schlüssel öffnet, also schon bei der schlüsseldrehung und nicht erst
wenn ich die türe auf mache....
viele grüsse
peter
22.11.2006, 21:13
Hi Peter,
nun war ich eben mal Draußen und hab es probiert bei meinem 35er geht es nicht (naja da ist die Batterie abgeklemmt  )
Beim 40er funzt das auch nicht Fahrer- und Beifahrertür (der steht unter Strom)
Das Innenlicht geht nur beim Griffanheben, per Fernbedienung oder halt Tür aufmachen an.
flerchen
22.11.2006, 21:16
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Also Bj 2/94 mit dem Infra-Schlüssel mit 3 Tasten (Auf; Zu; Alarm an) - macht es bei Betätigung der Tasten Auf und Zu und bei Betätigung des Schlosses.
525i E34 Bj 1/90 - ohne Funk- /Infra-Schlüssel - hat es bei Betätigung des Schlosses nicht gemacht sondern erst beim Öffnen der Tür.
GrußPhilipp
22.11.2006, 21:22
GrußPhilipp
hallo philipp
das war der auslöser meiner frage, ich meine!!! bin aber nicht sicher,dass es
früher auch schon angegangen ist,wenn ich den schlüssel im schloss umgedreht habe,also bevor ich die türe öffne... jetzt geht das innenlicht erst
an,wenn ich die türe öffne...... was wird das wohl wieder sein??????
(beim klappholz ist alles ok, da geht und das innenlicht an,bevor
man die türe öffnet.)
viele grüsse
peter
22.11.2006, 21:34
Wenn es denn tatsächlich funktionieren sollte, kann es eigentlich nur ein Mikroschalter am Schloß sein, da sind drei Microschalter verbaut die gerne mal ihren Dienst Qutieren.
Dann müßte man nur noch wissen welcher von den Dreien es ist?
@JPM
welcher IR-Schlüssel hat denn drei Tasten kenn die immer nur mit zwei
Hast du da mal ein Bild von?
flerchen
22.11.2006, 21:59
street-legal racer
Bei mein 730 bj 1991 mit ir nahbedienung geht das innenlicht nicht an wenn ich mit den schlussel aufmache, gerade ausprobiert! Innenlicht geht an wenn mit ir knopf offnen oder anheben von die turgriff.
Ciao,
Osl Jaap
23.11.2006, 16:24
Zitat von flerchen
@JPM
flerchen
Hi
die letzten E32 hatten die Schlüssel im E38-Design.
http://www.7-forum.com/modelle/e38/i...chluessel1.gif
Nur ist statt der Kofferraumtaste die Taste für die Alarmanlagen-Aktivierung.
Kam ebens wie die AGS-Automatik Ende 1993.
Unterschied zum E38 ist auch dass der E32 Schlüssel InFra ist m.E. da ich immer auf das Auto zielen muss.
Im Z3 bzw E36 war statt der Kofferraumtaste des E38 eine Licht-An Taste um das Fahreug zu finden.
Der Schlüssel wurde allgemein 1999 durch den nun noch teilweise aktuellen Schlüssel im X5 Z4 E46 abegelöst.
Gruß Philipp
22.11.2006, 22:17
Fahrzeug: E39 528iA und einen MB W126 Serie1 9/85 mit M110 Einspritzer
Zitat von peter becker
hallo
viele grüsse
peter
Um Gottes Willen, was für ein Problem! Wie schon berichtet habe ich mein Innenlich wegen Lästigkeitsfaktor komplett abgeschaltet, mein Zündschloß finde ich auch so.
Wenn Du die Türe öffnest, geht das Licht jedenfalls an, was willst Du mehr?
Stay cool...
Ich prüfe das aber morgen bei meinem und gebe Bescheid...
Andreas
22.11.2006, 23:11
Stay cool...
Andreas
hallo andreas
du darfst meine worte nicht auf die goldwaage legen, diese sache ist für mich
ein (ich sage mal ) problem.... es gibt natürlich wichtigeres oder dringenderes,dass ist mir schon klar, nur ich kanns nicht so richtig leiden,wenn
eine funktion die gehen sollte, nicht funktioniert, genauso hasse ich schalter
oder tasten,die dann die jeweilige funktion nicht mehr ausführen..... wenn´s
drinn ist, MUSS!!! es bei mir auch gehen, wenn´s nicht drinn ist, was solls.
viele grüsse
peter
