Alt 21.11.2006, 21:04   #1
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Standard Hinterachse unruhig
nachdem ich nun gerade bei der Bestandsaufnahme bin, was ich an meinem Bimmer mal so erneuern sollte, habe ich ein kleines Problem:
Zwischen 80 und 120 Km/h habe ich eine Unwucht, die eindeutig von hinten kommt.
OK, dachte ich, Reifen auswuchten lassen kann helfen.
Leider falsch gedacht, die Werkstatt meinte, dass ich hinten recht viel Spiel an der Achse habe.
Sie tippen auf die Radlager, was aber wohl beim E38 eher selten sein soll.
Die Integrallenker / Buchsen sind einwandfrei OK und auch noch nicht sehr alt.
Wer hat das gleiche Problem schon mal gehabt?
Welche Teile muss ich da tauschen?
Sind die Radlager beim KM-Stand von 180.000 durch?
Alt 21.11.2006, 22:11   #2
Jan
Fahrzeug: MB CL AMG
Wenn sichergestellt ist, dass Hinterachslagerung und Integrallenker kein Spiel aufweisen und die Reifen bereits gewuchtet worden sind, bleiben noch Radlager und Stoßdämpfer übrig.
Weißt Du, wie man solche Defekte feststellt?
Jan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2006, 22:17   #3
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Hört sich nach oberen Querlenker an. Auto hinten mal aufbocken, Reifen oben und unten anpacken und dann mal versuchen hin und herzuwackeln. Meist ist da Spiel vorhanden. Die Jungs sind bei meinem 7er auch hinüber.
Didi
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2006, 22:08   #4
The Stig
Some say...
Werd ich machen.
Sonst noch jemand ne Idee?
Alt 24.11.2006, 22:23   #5
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Werd ich machen.
Meinst du wirklich eine Unwucht im Sinne von Vibration oder schwammiges Fahrverhalten
Ich frage nur deshalb weil Vibrationen eigentlich zu 99% vom Rad herrühren d.h.
nicht ausgewuchtet, Felgenschlag oder unrunder Reifen (Bremsplatten,Auswaschungen etc.)
Noch ne Möglichkeit wäre ne Bremse die nicht richtig löst.
Was macht dich so sicher das es von hinten kommt
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2006, 22:30   #6
The Stig
Some say...
Ist tatsächlich wie ne Unwucht.
Meine Werkstatt hat das aber geprüft, und meinte die Räder laufen sauber.
Kanns evtl. von der Hardyscheibe herrühren?
Ich glaube ich muss noch mal in Ruhe auf die Bühne....
Alt 27.11.2006, 13:35   #7
da7er
Benutzerbild von da7er
Fahrzeug: 740i V8
Standard unruhige hinterachse
bei mir war die hinterachse auch unruhig!dachte auch das die reifen unwucht sind.aber ich hatte hinten eine spurverbreiterung oben ,wo an beiden seiten der zentrierring abgerostet war!spurverbreiterungen runter,reifen rauf,dann war das gefühl eines eckigen reifens weg!!
da7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2006, 15:46   #8
The Stig
Some say...
Ich habe original BMW Räder ohne Spurverbreiterung drauf, von da her fällt das als Fehlerquelle aus.
Trotzdem danke für den Tipp!
Alt 28.11.2006, 22:13   #9
The Stig
Some say...
Aktueller Stand:
Mit Winterreifen ist er wieder total ruhig.
Allerdings sind die hinteren Querlenker beide augeschlagen.
Kommen dann gleich mal neu.....weiß jemand ne günstige Bezugsquelle?
Sollen so ca. 180 Tacken pro Stück kommen.....
Alt 28.11.2006, 22:20   #10
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
hi aggsel,
wie immer...cuntz! laß die finger von dem asien-relabel-schrott auf
ibay. nu sei doch nich so unselbständig, mensch..
und wechsel machste doch bestimmt auch selbst, gell?
stell ich mir grad bildlich vor...hehe "wo ist denn hier die sicherung...?"
gruß TOM
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor unruhig Toni V8 BMW 7er, Modell E32 6 22.05.2006 02:53
Motor läuft unruhig ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 5 18.08.2005 09:41
Wagen läuft unruhig! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 12 05.03.2004 21:01
Motor läuft unruhig??????? Fireblade BMW 7er, Modell E38 19 03.06.2003 23:10
750i läuft unruhig!!! PSchnei688 BMW 7er, Modell E32 6 29.05.2003 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
