24.11.2006, 22:35
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Pendelstützen tauschen
Hallo Leute,
Ich muss die Pendelstützen tauschen.
Wie tausche Ich sie?!... Noch nie gemacht. Deshalb hoffe Ich auf paar gute Tipps...
Pat
V12 POWER
24.11.2006, 22:39
† August 2007
Hi Pat
Die Pendelstützen sind einfach zuwechseln, wenn du diese wirklich meinst, das sind die Stützen zwischen Federbein und Stabi. Wenn du den Gummi etwas nach hinten schiebst, ist ein SW 16 eingefräst. Somit kannst du mit einer Ratsche und den 16er die Kugelgelenke entfernen. Hier gibt es keinen Konus.
Gruß Reinhard
24.11.2006, 22:46
Hi Reinhard,
Du schreibst "Wenn Du sie wirklich meinst"... Wie soll Ich das verstehen?! Gehen die fast nie kaputt oder wie?!...
Also Ich weiß vom VB das die zu wechseln sind und deshalb würde Ich sie morgen wechseln...
Pat
24.11.2006, 22:56
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von Pat_750i
Hi Reinhard,
Pat
was heißt hier ICH.... WIR....
sorry, musste sein...hab wohl noch die Lackdämpfe im Kopf
Kai
24.11.2006, 23:02
Was hast Du denn lackiert?!
Ok, wir tauschen es...
Pat
24.11.2006, 23:23
24.11.2006, 23:55
† August 2007
Hi Pat
Viele schreiben oft ein Wort und meinen was anderes, deshalb die Frage!
Darum habe ich auch die Stütze beschrieben! Wenn du die meinst, dann habe ich dir die Antwort schon gegeben!
Gruß Reinhard
25.11.2006, 00:06
Hallo Reinhard,
ja, Ich meine die Stützen. Laut VB sind es die. Also werden die morgen getauscht.
Pat
25.11.2006, 00:21
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Pat_750i
Hallo Reinhard,
Pat
hallo
um es noch mal gaaaaanz genau zu zeigen, es sind die beiden in der mitte.
viele grüsse
peter
Geändert von peter becker (05.10.2007 um 21:29 Uhr).
25.11.2006, 02:29
† 13.09.2016
Hallo Pat,
...ist wirklich keine Aktion. Wenn Du unter dem Auto stehst, dann zeigen sie am Vorderrad senkrecht nach oben - und, wenn ich mich recht erinnere, sind Luftleitbleche daran befestigt.
Also ran an den Feind... ist mit Bühne oder Grube ne Sache von ´ner halben Stunde !
Uli
