| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  21.01.2003, 21:48 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 728 i (Bj.99)
				 Einbau Navigationssytem VDO MS 5000
 Hallo Ihr Siebener Fans,
erst einmal ein herzliches "Tach Auch". Ich bin noch relativ neu hier in Eurem Forum und komme aus dem Staunen nicht mehr raus; es ist echt gelungen und Ihr seid alle richtig engagiert dabei. Weiter so.
Seit einigen Monaten habe auch einen 728 i (Bj. 09/1999) und fühle mich rundum wohl mit dem Wagen. Das einzige was mir bisher noch fehlte war ein Navigationssystem, das hatte der Vorbesitzer leider nicht mitgeordert. Um dem abzuhelfen, habe ich über ebay ein VDO MS 5000 ersteigert. Nun geht es ans einbauen und ich bin nicht so ganz sicher, wie man das bei dem E 38 am Besten macht. Kann mir da irgendjemand weiterhelfen? Gibt es irgendwo im Netz eine detaillierte Einbauanweisung? Ich habe gesehen, dass Ihr im Forum schon eine super Anleitung für das MS 4000 eingestellt habt. Eine Anleitung für das MS 5000 habe ich allerdings nicht gefunden. Bin für alle Tips und Hinweise dankbar.
Gruß und Danke:    |
		|  22.01.2003, 20:55 | #2 |
	| Gesperrt
ich hab ein Blaupunkt-Navi nachgerüstet, auch mit externem Monitor. Wenn du dir das ganze mal ansehen möchtest, komm doch am Samstag zu unserem Treffen. Der Einbau ist ähnlich, den es geht darum die Kabel in den Kofferraum zu bekommen, das Geschwindigkeitssignal abzugreifen, und den Monitor zu befestigen. Ich erkläre es dir gerne an meinem Wagen, wie du dir Fehlversuche und Frust ersparen kannst.
Für Infos zum Treffen klick mal hier:   http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=6111
Grüße,
Hitch
[Bearbeitet am 22.1.2003 von Hitcher] |
		|  23.01.2003, 22:37 | #3 |
	| Neues Mitglied
 danke für die Info über das Treffen. Ich hätte das Angebot wirklich gerne angenommen, da ich nur 10 Minuten bis zum Frankfurter Haus habe (im übrigen wirklich zu empfehlen: sehr gute lokale Küche), kann am Wochenende aber leider nicht :(
 Vielleicht können wir uns mal an einem anderen Tag treffen. Ich würde mir die Verlegung der Kabel für das Navigationsgerät wirklich gerne an einem konkreten Objekt ansehen und wäre auch für ein paar Tips, insbesondere zu der Anbringung der Antenne, dem Abgreifen des Tachossignals und wegen der Entfernung der Mittelkonsole dankbar. Ich komme auch gerne nach Darmstadt.
		|  23.01.2003, 23:53 | #4 |
	| Gesperrt
 wirklich schade, das du es nicht einrichten kannst, aber es ist gar nicht so kompliziert wie du denkst. Such mal hier im Forum nach "Einbau Chinchkabel" mittels der Suchfunktion. Die Mittelkonole musst du gar nicht ausbauen. Blade z.B. hatte eine Anleitung mit Bildern erstellt, wie man am besten ein Chinch-Kabel in den Kofferraum verlegt. Genau nach dieser Methode kannst du auch das Navi Kabel verlegen.
 Dazu mußt du nur die Amaturen mit zwei Schrauben lösen, und die Abdeckungen auf den Tunneln Fahrerseite. Wenn du die Rücksitzbank ausbaust (Sitz und Lehne) findet du etwa in der Mitte eine Öffnung in den Kofferaum. Stom kannst du hinten ganz leicht abgreifen, aber es empfiehlt sich ein über das Radio geschaltetes Kabel mitzuverlegen, damit das Navi nicht ständig läuft.
 Das Geschwindigkeitssignal kannst du direkt am Stecker zum Radio abgreifen. Bei mir war das einfach, da ich einen Adpater auf ein anderes Radio hatte, mit einen Plan der Belegung, so konnte ich das Kabel leicht identifizieren.
 Auf das Rückwärtsfahrsignal kannst du getrost verzichten.
 Zeit habe ich leider wenig, ich bin aber jeden Tag beruflich in FFm, vielleicht können wir da mal was arrangieren?
 Grüße,
 Hitch
		|  28.01.2003, 21:21 | #5 |
	| Neues Mitglied
 Hallo Hitcher,
ich melde mich in der kommenden Woche gerne einmal bei Dir wegen einem kurzen Treffen in Frankfurt. Wäre schön, wenn wir das arrangieren könnten.
Wie war das 7er-Treffen am Wochenende?
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
