27.11.2006, 18:21
Fahrzeug: 730 iA R6-Autogas Prins VSI
teilweise kalte Füsse
Hallo Zusammen,
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen: Ich habe zwischendurch das Problem, dass meine Lüftung nur kalte Luft in den Fussraum bläst. Da hilft auch kein Umstellen am Klimabedienteil. Das ist aber nicht kontinuierlich. Kurze Zeit später, kann es auch sein, das die Luft richtig verteilt wird!
Hatte von euch jemand schon das gleiche Problem?
27.11.2006, 18:39
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
hallo
habe früher den e32 750il gefahren.die selben symptome,bei mir waren es die heizungsventile am regler,im motorraum.wie ist es denn auf der beifahrerseite,genau so?
27.11.2006, 18:46
laut aussage des Beifahrers: ja
27.11.2006, 18:54
ehemals "manthos"
es können diese ventile vorne unter der haube sein.mal heizt er nicht,dann kommt nur noch heisse luft,oder kalte.lässt sich auch nicht regeln.
27.11.2006, 18:58
Fahrzeug: .
Hi Mario
Bei klemmenden Ventilen wäre es doch oben und unten kalt,
war zumindest bei meinem so....
Beifahrerseite wurde nur noch geheizt,egal welche Temp gewählt war,
aber oben und unten.
Fahreseite ließ sich regeln....
Da war das Ventil für die Beifahrerseite fest.
Kommt denn oben warme Luft?
27.11.2006, 19:06
HI M@d,
ja "obenrum" is alles in Ordnung!
