Alt 03.12.2006, 11:48   #1
Kelubia
Fahrzeug: e23-745 iA (1985); E38-740iL (1997) mit Icom Jtg Gasanlage
Standard super schlechtes anspringen
hallo,
habe da ein sehr akutes problem, dass sehr dringend gelöst werden müsste.
mein 735 il springt so seit ca. 5 tagen super schlecht an. glaube, dass es eine elektronisches problem ist.
ablauf sieht wie folgt aus.
normalerweise sieht es beim e32 ja so aus:
schlüssel reinstecken, einmal kurz umdrehen, ca. eine halbe sekunde warten bis die eml leute aus ist und dann ganz umdrehen und das ding sollte laufen.
gut, bei mir sieht es seit 5 tagen so aus:
stecke den schlüssel rein, drehe ihn einmal kurz um, eml leute geht aus, drehe den schlüssel ganz um und es tut sich NICHTS, NULL... wie als wäre die batterie leer.
muss also den schlüssel reinstecken und gleich ganz umdrehen, dann tut sich kurz nichts und dann fängt er an zu orgeln. nach ca. 10 sekunden und 2 versuchen springt er dann auch an. das problem, dass ich dabei noch habe, es stinkt dann richtig nach faulen eiern im auto, kurz nach dem start.
nehme an, dass ist das benzin, welches schon in den kat gelaufen ist und jetzt verbrannt wird, oder?
wenn er dann läuft, läuft er seidenweich, macht keine probleme, eml lampe leuchtet nicht, nichts. es ist nur das anspringen... und stinken!??
die batterie ist es auf keinen fall!!!
was könnte es denn noch sein?
zum auto:
es ist ein 89 735 il mit ca. 250.000 auf der uhr.
mfg,
BMW E 23 745 TURBO!!!
Kelubia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Leerlauf und schlechtes anspringen Harald BMW 7er, Modell E32 3 25.12.2006 16:22
schlechtes Anspringen Kleinernils BMW 7er, allgemein 11 11.04.2006 13:48
Motorraum: Schlechtes Anspringen nach kurzem Umsetzen.... ab1966 BMW 7er, Modell E38 3 07.12.2005 12:38
Schlechtes Anspringen im Kaltzustand Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 2 11.08.2004 08:36
Schlechtes Anspringen nach 1 Woche Stillstand Jensemann BMW 7er, Modell E38 7 29.10.2003 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
