12.12.2006, 10:21
Fahrzeug: E38-740i(07.95) Prins VSI
Verdächtiges Klackern aus dem Motorraum!
Hallo Bimmer-Gemeinde,
ich bin seit nunmehr knapp 4 Monaten stolzer Besitzer eines 740i und habe auch schon Einiges an Euronen in das gute Stück investiert. Zum einen habe ich die Parkrempler (Vorbesitzer war Bj. 1930) beseitigen lassen und dem Wagen eine Komplettlackierung gegönnt. Danach habe ich Ihm neuere, größere Räder in 18 Zoll verpaßt und zur Krönung letzte Woche eine Gasanlage von Prins verbauen lassen. Bis gestern war ich trotz der Kosten recht zufrieden, bis ....ja bis ich auf dem Weg zur Arbeit ein seltsames klackern aus dem Motorraum vernahm. Da ich dieses klackern bereits von einem anderen Wagen kenne vermute ich sehr Böses. Damals fuhr ich Nissan 200sx, dessen klackern auf einen Lagerschaden der Kurbelwelle hinwies (war wohl bei dem Modell eine Krankheit) und lies die Lagerschalen erneuern. Schon damals war dies ein nicht biller Spaß, aber da ich dieses Klackern rechtzeitig vernommen hatte und auch direkt die Lager wechseln lies bin ich oder vielmehr der Motor vor Schlimmerem bewahrt worden.
Hat jemand von euch auch schon mal Probleme mit den Lagern gehabt oder weiß jemand vielleicht wie teurer die Schadensbehebung werden kann?
Gruß Korti1971
12.12.2006, 10:24
Hast Du schon mal nachgeschaut, ob die Oelpumpe noch am gleichen Ort ist und nicht abgefallen ist?
Siehe Tipps und Tricks E38.
12.12.2006, 10:35
Nachgeschaut habe ich noch gar nichts. Mir ist aufgefallen, das dieses klackern nur im 'warmen Zustand' auftritt. Von der Problematik mit der lockeren, bzw. gelösten Ölpumpe habe ich bereits gelesen, aber welche Auswirkungen kann dies haben? Wie gesagt, es tritt wohl nur bei längerer Fahrt oder im 'warmen Zustand' auf. Mir ist schon jetzt scvhlecht wenn ich daran denke das eine teure Reparatur fällig ist, langsam wird es echt TEUER. :-(
12.12.2006, 10:43
Moin, was hast Du denn erwartet wenn du Dir eine Luxusschaukel aus dem Jahr 1995 kaufst? Preise wie bei Fiat Tippo, geht wohl nicht ein her damit... Aber das soll ja nicht Inhalt dieses Threads werden  . Hast Du das Klackern erst seit dem Gasumbau? Einige Gasanlagen klackern beim Gaseinspritzen.... Vieleicht liegt hier die Ursache deines Klackerns... Einfach mal verfolgen....
Ende aus dem Norden
12.12.2006, 10:55
Das der Unterhalt nicht mit einem Kleinwagen zu vergleichen ist war mir bereits vorher klar, dies ist nicht mein erster BMW. Es gehört wohl kaum zu den normalen 'Unterhaltungskosten' eines 7er-BMW das man den Motor überholen lassen muß, oder? Ich habe mir speziell den V8 ausgesucht weil ich davon ausgegangen ist das er läuft und läuft und läuft...ohne weitere Probleme und laut Aussage einiger Bekannter war dies auch bei denen der Fall.
Das Klackern der Rails kann ich sehr wohl von dem Klackern in meinem Fall unterscheiden, das traue ich mir schon zu.
12.12.2006, 12:58
Tja ich will gar nicht weiter dich dazu animieren hier mal ne Rundfrage zu starten, wieviele schon den Motor getauscht oder gar diverse Anbauteile neu gekauft haben. Wie schon geschrieben, soll ja nicht Thema sein. Da Du aber scheinbar Dich ja schon gut auskennst, kann ich Dir dann keine weiteren Tipps mehr geben. Da scheinst Du mir ja technisch überlegen zu sein. Ich kann das nämlich nicht unterscheiden.
Viel Freude noch mit deiner Neuerungenschaft.....
Ende aus dem Norden
12.12.2006, 14:47
Ich hatte mir meinen Aufruf etwas aufschlußreicher vorgestellt als das mich hier irgendwelche Leute in Grundsatzfragen belehren wollen, na ja da hilft wohl doch nur der Gang zum Fachmann.
Kleiner Tipp am Rande, da der Herr aus dem Norden die gleiche Gasanlage verbaut hat wie ich sollte er mal während der Fahrt die Gasanlage per Knopfdruck ausschalten und auf Benzin fahren, so läßt sich sehr leicht herausstellen ob das Klackern von den Rails oder aber vom Motor selbst kommt. ;-)
Gruß Korti
12.12.2006, 19:41
ich will doch nur spielen
Fahrzeug: DB 300 SL 24V, Bj 09/90; 525i(E28) Bj.1982 Einsatzleitfahrzeug Feuerwehr; Käfer Cabrio Bj 1972
bei mir kam das Klackern von der Wasserpumpe, hatte auch erst schlimmeres vermutet. Wenn Du am Lüfterrad wackelst, kannst Du sehen, ob sie schon Spiel hat. Bei meinem war es gewaltig, die Wapu selbst aber noch dicht (225.000 km). Ist direkt ne gute Gelegenheit, um Keilrippenriemen, Umlenkrolle und Spannrollen mitzutauschen.
12.12.2006, 20:43
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
moin,
woher kommt das geräusch? stell dich an die verschiedenen seiten
des wagens (vorne; motorhaube offen) und höre mal!
kommt es vom zylinderkopf, ziemlich oberhalb? höhe lüfterrad bzw. generator?
gruß
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
13.12.2006, 08:43
Bisher habe ich den Wagen nach dem Ereignis nicht oft genutzt. Ich hatte mir gewünscht das es ein einmaliges Auftreten der Geräusche war aber leider ist dies nicht der Fall. Als ich heute Morgen wieder mit dem Wagen zur Arbeit gefahren bin hörte ich leider wieder nach kurzer Zeit die klackernden Geräusche, trotz ausgeschalteter Gasanlage.
Heute werde ich mal zu einem Freund in die Werkstatt fahren und der Sache auf den Grund gehen.
Kommt man eigentlich problemlos an die Ölwanne, bzw. muß man vohrer irgendwelche Teile entfernen bevor man die Ölwanne demontieren kann?
Mal schauen ob nicht vielleicht doch lockere oder nicht mehr vorhandene Schrauben der Ölpumpe die Ursache für das Klackern ist, das wäre ja dann wohl das kleinste Übel.
Gruß Korti
