12.12.2006, 21:08
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Hilfe!! Sitzverstellung Fahrerseite funzt nicht
in meinem VFL funzt die E-Sitzverstellung+Sitzneigung+Kopfstützenverstellung nicht mehr???
Die Lordosenstütze funktioniert einwandfrei
Habe Sicherung im Motorraum (Sicherung 15 30A) bereits gewechselt.
Was kann das sein???????
Beifahrerseite funzt alles einwandfrei.
Gibt es noch irgendwo eine Sicherung?
Oder ist ein Modul dahin?
Bitte um Dringende Hilfe....
Beste Grüsse
Franky740
12.12.2006, 22:51
Fahrzeug: E38-735i
bei mir ist die Plastikhalterung mit den Knöpfen abgebrochen. Dadurch löst sich der Stecker für die Sitzverstellung. Ich glaube, wenn der nicht draufsteckt, hab ich dieselben Symptome.
Sven
14.12.2006, 20:54
Wasserskifan
Fahrzeug: E38-740i (98)/ E39 523i Touring/ Quad 250ccm/ Glastron Crestflite 6R
Schalterblock
vermute das es der Schalterblock ist wenn Du einen benötigst sende einfach eine U2 habe reichlich davon!
Gruß Klaus
15.12.2006, 12:07
† 14.02.2011
ich habe die Seitenverkleidung abgebaut und der Stecker saß nicht richtig drauf...
Problem ist gelöst. Danke für die Hilfe
Beste Grüsse
Franky740
