13.12.2006, 17:08
Fahrzeug: 750I Bj.03.90
Doch ein Problem??Fuffi spinnt, EML leuchtet bei Start. Batterie NEU! Bitte lesen
So,
leider muss ich nun erst einmal etwas fragen bevor ich die Bilder meines Fuffi´s hier poste.
Und zwar,
der BC spinnt, hat mir 48 KM angezeigt und dann ging auf einmal nix mehr. Sprit alle.
So,
10Liter geholt im Kanister und Wagen startet wieder, aber EML leuchtet.
Hatte am Anfang gar keine Leistung, nun aber wieder etwas, dreht aber über 2500U/MIN
Das KOMISCHE,
wenn ich ZÜNDUNG einschalte, leuchtet die EML auf wie es sein soll, geht kurz für 1 Sekunde aus und wieder an.
Da stimmt doch was nicht.
Habe echt MUFFE mein Fuffi wieder zu starten, geht da noch mehr kaputt wenn er mit EML läuft?
greets Danni
Hoffe IHR nehmt mir die Angst
Geändert von 750IA (18.12.2006 um 10:58 Uhr).
13.12.2006, 17:14
750i powered by ROTTALER2
Zitat von 750IA
So,
Und zwar,
So,
Das KOMISCHE,
greets Danni
hallo
warte mal bis reinhard deine frage liest,er kann dir sicher weiterhelfen,er ist superfit,was die elektronik im e32 betrifft.
eines ist aber sicher, die EML lampe geht bei zündung kurz an (ca 2 sec)
und dann aus und sie muss aus bleiben.
die EML lampe bildet einen vorwiederstand zur motorsteuerung,wenn die
eine macke hat, läuft der motor nicht richtig.
wie gesagt, reinhard wird dir sicherlich die richtigen tipps geben können.
viele grüsse
peter
13.12.2006, 17:17
Hi, Danke Peter
Misst, das kam mir auch KOMISCH vor.
Und noch KOMISCHER ist, das er den Bockmist jetzt erst macht wo er trocken war.
Leider geht die EML Lampe an wie es sein soll, und wieder aus aber kommt leider wieder in ERLEUCHTUNG.
Danke Peter
greets Danni
13.12.2006, 17:22
Danke Peter
greets Danni
hallo danni
es könnte auch möglich sein,dass der fehler mit dem trockenfahren garnichts
zu tun hat, war eben zufällig kurz nach dem trockenfahren.
viele grüsse
peter
13.12.2006, 17:29
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
bei meinem neuen Fuffy geht die EML Leuchte auch nicht immer aus.
Somit muss Ich manchmal 2-3x wieder Zündung ausmachen und wieder an. Erst dann gehts... Bei mir liegt es dadran, das Ich einen undichten Schlauch vorne habe, der zwischen LMM und Motor ist...
Pat
V12 POWER
13.12.2006, 17:33
Fahrzeug: 735 i (12/91)
könnte mir vorstellen das dreck mit angesaugt wurde und dadurch die filter zu sind.kein druck und eml spinnt , glaube ich irgendwo mal gelesen zu haben.
