18.12.2006, 17:08
Steuergerät für E32 730i Bj 10/93 (EML)
Hallo Freunde,
mein geliebter BMW 730i hat seit letztem Sommer eine Macke. Immer wenn es kalt ist, oder die Luftfeuchtigkeit etwas höher ist, geht die Kontrolleuchte EML
an und meldet mir außerdem noch, daß mein: Rücklicht defekt, Abblendlicht defekt, Bremslicht defekt, etc., obwohl alles in Ordnung ist.
Nehme an, es liegt am Steuergerät? (außerdem geht dann auch nicht mehr mein Tempostat!)
Wer hat noch ein intaktes, kann es mir schenken, oder gegen einen geringen Obulus verkaufen?
18.12.2006, 17:40
Das muß nicht unbedingt ein defektes Steuergerät sein, das hört sich eher nach einem Kontaktproblem an! Damit wären auch Deine Fehlercodes erklärbar
Mache mal Folgendes: Besorge Dir Elektronik-Kontakt-Spray (wenn erhältlich K60 oder besser K600) und ziehe die Stecker ab vom EML-Control Unit, (entsprechende Sicherungen (F1?) vorher ziehen) und dann sprühe die Mama-und die Papateile der Steckverbindungen ein. Ich vermute, daß dann Dein Problem bereits gelöst ist.
Melde Dich doch bitte mit einer entsprechenden Rückmeldung
18.12.2006, 18:04
Hobby-Psyschologe...
Fahrzeug: Chevrolet caprice Station Panel Truck
Deine Fehlermeldung Kein Abblendlicht usw. rührt von deiner Automatischen Scheinwerfer Leuchtweiten Regulierung... ist ne Krankheit..
18.12.2006, 18:14
Könnte zwar vielleicht sein, habe aber noch nie gehört, daß das auch verbunden ist mit dem temporären Ausfall des Tempomaten.....
Hingegen der Tempomatausfall mich davon überzeugt, daß es in diesem Fall eher nicht die SW-Stellmotoren sind, aber Versuch macht ja bekanntlich klug
18.12.2006, 18:21
† August 2007
Hi Hebby
Da habe ich mich verlesen, Das kann aber am fehlenden Tachosignal liegen. Er soll mal bei Fahrt den Scheiben wischer einschalten, wenn der bei über 6 KmH noch im Intervall arbeitet, fehlt das Signal!
Bei Bj.93 klingelt bei mir immer der V8!
Hi Fan730
Lies das mal durch: http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=antworte
Gruß Reinhard
Geändert von Rottaler2 (18.12.2006 um 18:26 Uhr).
18.12.2006, 18:30
Zitat von Rottaler2
Hi Hebby
Hi Fan730
Gruß Reinhard
Wer Recht behält kriegt einen ausgegeben........
18.12.2006, 18:14
† August 2007
Hi Fan730
Beim V8 hat die EML-Lampe keine Funktion! die ist dort nicht angeschlossen, EML sitzt zwischen Tacho Und DZM! Darüber ist die ASC-Lampe, die kommt wenn ein Hinterrad durch dreht, und das ist normal.
Andere Fehlermeldungen kommen gern von der LWR, steck die mal ab und beobachte!
Gruß Reinhard
18.12.2006, 18:18
Zitat von Rottaler2
Hi Fan730
Gruß Reinhard
Hi Reinhard,
wer spricht hier vom V8  Er schreibt, daß er einen R6 fährt.......
18.12.2006, 18:26
Zitat von hebby
Hi Reinhard,
Hallo Reinhard, ich glaube wir reden (jetzt nicht mehr) aneinander vorbei.
Du sprichst immer vom V8 während es sich aber um einen 730 R6 handelt. Da er EML hat bin ich bisher davon ausgegangen, daß weder ein Tempomatsteuergerät noch ein Stellmotor vorhanden sind (da kein Gaszug). Nach meiner Vorstellung, geht der Tempomatbedienhebel für die EML-Versionen direkt an die EML, oder schnalle ich da was n icht richtig
