Alt 19.12.2006, 23:55   #1
pfiffi
Fahrzeug: 730d 2001
Standard Problem mit 16:9 Monitor
Hallo Jungs! Ich weis nicht welchen Navirechner ich habe.Jedoch wollte ich meinen 4:3 Bildschirm gegen ein 16:9 austauschen.Dabei pasierte folgendes.
1.Flog die Sicherung vom Radio bzw.dsp raus.Und der 16:9 Bildschirm hat nur geflakert,so wie bei einem Fernsehr wenn das Bild nach unten schnell durchläuft.Nach ein par tasten drücken kam ich in den TV bereich da ging alles normal.Als ich den wieder verlassen habe hatte ich wieder das selbe problem. Kann mir bitte jemand sagen was ich noch austauschen muss damit es funktioniert.Würder da ein Update bei Bmw reichen vorrausgesetzt es gibt da was.
Guss Pfiffi
pfiffi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2006, 00:41   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Klemm die Batterie ab und warte 10minuten dann wieder anklemmen dann geht alles wieder (hatte ich auch schon dieses Problem)!
Ich gehe allerdings davon aus das wenn Du kein 16/9 fähiges Videomodul hast du keine grosse Bildschrimanzeige haben wirst!
Zur info wenn Dein rest Equipment Serienmässig ist(Bj.1998) dann hast Du ein Mk2 und ein 4/3 Videomodul!
Also auf Deutsch das,alles funktioniert musst Du nichts tauschen wenn Du die Batterie abklemmst nur kann es sein das die Bilddarstellung in 4/3 ist(ich hatte einmal das Glück trotz 4/3 Modul das ich 16/9 Darstellung hatte)wenn Dir das nicht gefällt kannst Du mich gern anschreiben Ich kenne jemanden der kann Dir Dein Videomodul umkodieren auf 16/9 allerdings hast Du dann trotzdem nur analog TV empfang solltest Du auf einen TV Empfang wert legen dann kauf Dir am besten einen Hybrid TV Modul von BMW (gibt es auch um 600euro in Ebay) das ist immer 16/9 Fähig!
Auch wäre es möglich ein normales 16/9 Videomodul zu kaufen nur dann eben nur Analog Tv Empfang und der ist nicht wirklich mehr viel vertretten!
Gruss DD
Geändert von DD (20.12.2006 um 00:47 Uhr).
Elektrik: Monitor mit CD? Silvereye BMW 7er, Modell E38 3 28.11.2005 06:34
Innenraum: 16:9 Monitor mit Holzumrandung hddmax BMW 7er, Modell E38 15 02.08.2005 20:34
16/9 Monitor mit MkI? The Transporter BMW 7er, Modell E38 24 02.11.2003 10:26
Splitscreen mit 4:3 Monitor weissma BMW 7er, Modell E38 1 22.05.2003 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
