| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
    |  26.12.2006, 19:02 | #1 |
|  Austausch der Xenon-Brenner
Christian Administrator Registriert seit: 29.06.2001
 26.12.2006, 19:02
 Bewertung:
 (2 votes - 4,50 average)
 Hallo Forum,
unser Mitglied Sascha Pohl ("spohl") hat eine schöne Anleitung mit vielen Fotos zum Einbau von Xenon-Brennern in den E38 (740i, Modell 2001) geschrieben. Man findet die Anleitung nun im E38-Bereich unter "Tipps & Tricks", oder man öffnet das PDF-Dokument direkt folgend:
  Austausch der Xenon-Brenner bei einem BMW 740i E38 EZ 10/2000 (Facelift)
Danke für die Anleitung!
Chriss |
|  Hits: 17434  |
		|  08.05.2009, 18:07 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 - 740D ´99
 Vielen Dank!!!
Sehr geholfen!  |
		|  09.05.2009, 23:38 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
 Auch vorm facelift ist die anleitung zu gebrauchen.
Es gibt zwei sachen die mann beachten muss.
Statt dem kunststoffring gibt es nur einen runden metallbügel, den mann auch mit druck zur front und, gleichzeitig drehen musst.
Und einen torx mit loch in der mitte, damit du die normale abdeckung, wie auf bild eins runter bekommst
Hab´s vor einer woche gemacht-- super einfach |
		|  10.05.2009, 01:18 | #4 |
	| Ersguterjunge
Fahrzeug: E65 745i (11.2003)
 wofür brauchste den torx beim vfl? also ich habs gestern gemacht und es ging so! |
		|  01.06.2009, 13:26 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Klausi87  wofür brauchste den torx beim vfl? also ich habs gestern gemacht und es ging so! |  die abdeckkappe hat eine schraube.
6er torx mit innen kern. |
		|  11.08.2009, 14:46 | #6 |
	| Forschung goes Future!
Fahrzeug: Audi A8 4E; VW Polo 9N; Smart ForTwo Passion EZ 2000; Mountainbike GT 3.0 Avalanche Disc :-)
 Auch bei meinem E38 ging es ohne Torx, die Kappe ist nur geklippst.
				__________________MfG André
730iA E38 12/95 arktisgrau-metallic,Xenon,Navi+TV (frei),Aux-In hinten,Telefon,Schiebedach,PDC,Klimaautomatik,Alar  m,Spiegelpaket,18"-Doppelspeiche Styling 93 (E65), getönte Scheiben, weiße Blinker rundum,2x90mm Edelstahl-Endrohre, 12/09 Tank neu,FL-Aktivsitze Leder sandbeige mit Memory
Meine Homepage   http://www.afb-bahn.npage.de , mit Infos über meinen E38, meiner TT-Bahn, B6n-Infos...
Kleine innovative Kartonmodellbausätze:   www.epoche5store.de |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
