29.12.2006, 15:54
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Öl dose - öl filter gehause
Ich habe frage, warum ist an öl filter gehause die gummi schlauch (siehe bild)
wenn motor aus alle öl aus öl dose komme züruck an ölwane, nachste start must neu öl kommen an öl dose und dannach im motor, in diese zeit motor lauft praktisch ohne öl. Ist möglich diese schlauch ausbauen?
Danke
Fugo
29.12.2006, 16:03
So, Führpark ausgetauscht
ist ein bekanntes Problem... endweder neues Ölfiltergehäuse oder du nimmst die Hohlschraube raus und schweißt die zu... dann musst du beim Ölwechsel allerdings das Restöl mit ner Spritze absaugen... geht aber...
Kai
