Umcodieren Radio Nav nach Monitor Nav
appy
07.01.2007, 10:10
Bewertung:
(1 votes - 5,00 average)
Hallo, das umcodieren geht, aber mit eine software lösung.
Im grossen geht es so, die start datei von MK4 Monochrom wird ersetzt durch die start datei von MK4 Bildschirm.
Nimm die v28 navi CD
Mit MagicISO/Ultraiso diese datei kopieren:
V_2\RR\0101\BMWC01S\app_sw\navboot
Das ist die navboot datei fuer Farbmodus fuer den Mk4
Dann die navboot datei fuer monochrome modus mit dem Farb-navboot ueberschreiben
Also hier kopieren:
V_2\RR\0101\BMWM01S\app_sw\navboot
Und dan wieder neue cd machen V28 special.
Aber du musst sorgen das erst ein downgrade gemacht wird, in diesem fall zurück zur V24
Ich hab es so gemacht:
MK4 monochrom rein getan, kein Bild
Auto gestartet
V24 drin
am ende wen cd rauskommt,
V28 special drin
da auf den Monitor die rechtste runde taste gedrückt 16:9 Monitor( kein Bild)
V28 wird geladen
Am ende V28 spec raus.
Navi DVD drin getan
Wieder am Monitor rechtste taste gedrückt ( kein Bild)
30 secunden warten
Auto aus
schlüssel raus
schlüssel wieder drin und auto gestartet
und Bild ist da.
gr. Appy
