Alt 07.01.2007, 14:29   #1
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Standard BC - Oelstand Lenkhilfe
habe heute den Fuffy gestartet und ne Runde gedreht. Mein BC zeigt nun an, das der Ölstand der Lenkhilft zu niedrig ist.
Neben und unter dem Fuffy war auch eine nette Ölspur!
Wo sitzt der Behälter für die Lenkhilfe, habe heute nicht so die Zeit um in die BA zu schauen. Muss gleich auch wieder los.
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2007, 14:33   #2
beim 750 ist der Pentosinbehaelter fuer Lenkhilfe und Niveau, also das runde Ding wo drauf steht nur Pentosin einfuellen.
Nur Pentosin einfuellen wie es drauf steht.
Alt 07.01.2007, 14:34   #3
750IA
Benutzerbild von 750IA
Fahrzeug: 750I Bj.03.90
Standard Hi,
der ist auf der Fahrerseite ziemlich weit links mittig.
Blöd zu erklären.
Ist ein Metallbehälter mit einer großen Verschlussmutter aus Plastik.
Steht auch meistens Pentosin(hoffe richtig geschrieben) drauf.
Das hatte mein Fuffi Gestern Nacht auch angezeigt,
habe dann den Ölstand gecheckt, aber dieser war okay.
Meldung war dann zum Glück nach 1 Minute wieder weg.
Hoffe bei Dir ist nichts ERNSTES.
Die Fuffi´s überraschen immer wieder.
Bye Danni
Hi Hallo und nochmal Hi
Habe nach langer R6 Sucht endlich einen Fuffi mit V12 Power.
aktuelle Bilder werden folgen, denn wird ein Leckerbissen auf Deutschen Straßen sein:-)
750IA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2007, 14:43   #4
Pat_750i
Ok, danke erstmal.
Habe dann den richtigen Behälter gecheckt. Und da ist der Ölstand sehr sehr niedrig, vielleicht 2cm vom Bodenblech. Und das müsste meiner Meinung nach viel viel zuwenig sein.
Kriegt man Pentosin normal im Auto-Teile-Shop oder nur in bestimmten?!
Wieso verliert er soviel?! Haarriss?!
Als Ich den Wagen gekauft habe, wusste Ich nichts davon. Habe es nur heute bemerkt...
Pat
Alt 07.01.2007, 14:55   #5
750IA
Daumen nach oben
auffüllen bis kurz unters Sieb.
Deine Füllmenge ist viel zu wenig, pass da auf.
Ich bestelle mir das Zeug im Internet.
Denn ich hatte mal den ganzen Tag mit Stadtfahrt verbracht ohne Erfolg.
Scheint schwer zu bekommen zu sein.
BMW wird es aber sicher haben, fahr da mal hin.
Nimm aber genau das, was Du drin hast, soll man nicht mischen. Steht auf Behälter drauf was drin ist.
Es könnte auch ne Niveauleitung defekt sein.
Gibt da paar Möglichkeiten.
Bei mir war es die Niveauleitung vor paar Wochen(Nicht Gestern,Gestern war Fehler vom BC)
Viel Glück bei der Suche
Alt 07.01.2007, 15:00   #6
Druckleitungen oder der Schlauch der unten am Behaelter ist, das ist kein Druckschlach. Den kannste so 5 mm kuerzen und wieder eine neue Schlauchschelle draufsetzen. Nimm mal eine Taschenlampe und untersuche alle Leitungen. Meist kommt es da raus, wo sie gekrimpt sind.
Neu sind die Dinger sehr teuer.
Ich habe sie in einem Hydraulikladen gemacht mit Matthes aus dem Forum.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...hlight=Matthes
Pentosin bekommst Du am leichtesten bei BMW, evtl. in einem gutem Zubehoerladen, wenn Du Glueck hast.
Alt 07.01.2007, 15:23   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo pat
ganz wichtig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
auto aus !!!!!!!!!!!!
bevor du pentosin auffüllst, haube auf, ca 15 mal mit der bremse pumpen (bis
es richtig schwer wird) dann erst auffüllen,bis kurz unter das siebchen.
wenn du einfach so auffüllst,kann es dir passieren,dass du das ganze aufgefüllte pentsoin wieder durch den deckel rausdrückst.
wie gesagt,dass pumpen nicht!!! bei laufendem motor,sondern auto aus!!!
viele grüsse
peter
ps. ich will dir jetzt keine angst machen, ich habe einen neuen BKV im fuffi, die
beiden druckschalter am regelventil sind neu, diverse schläuche sind neu,der
drehmomentwandler der servotronic ist neu und er verliert es immernoch irgendwo, ich habe schon unsummen in das pentosinsysthem gesteckt,aber ganz
trocken ist er immer noch nicht.
Geändert von peter becker (07.01.2007 um 15:28 Uhr).
Alt 07.01.2007, 16:03   #8
Da liegst Du falsch mit kurz Unterkante Sieb nach 15 Mal treten.
Motorraum: Oelstand zu hoch Arnoldo57 BMW 7er, Modell E32 4 27.04.2006 02:26
Motorraum: oelstand automatikgetriebe UBE BMW 7er, Modell E32 0 14.01.2006 12:24
Motorraum: Autom. Getriebe Oelstand korrekt Messen Erich E32: Tipps & Tricks 0 22.09.2004 07:00
BC neue Fehlermeldung : Oelst. Lenkhilfe ??? torres BMW 7er, Modell E32 8 05.08.2003 16:25
Hydaulik ? Bremsdruck ? Lenkhilfe ? SONY BMW 7er, Modell E32 6 05.09.2002 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
