| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  08.01.2007, 22:05 | #1 |
	| ...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
				 GALA-Signal
 Hallo, bei wem funktioniert bei werkseitigen BMW-Autoradios die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung? Ich habe ein Bavaria C Reverse RDS mit diesem Ausstattungsmerkmal und es funzt def. nicht, auch nicht bei höchster GAL-Stufe...
(GAL-Kabel ist auch angeschlossen!)
Wäre nett wenn ihr kurz posten könntet welches Radio ihr habt und obs bei euch funzt....
Merci, logo   |
		|  09.01.2007, 18:30 | #2 |
	| † August 2007
 Hi logoWenn es ein BMW-Radio ist, dann sollte das auch gehen. Es könnte sein, dass im Kombi der Transistor für das GAL def. ist, erkennbar wenn du BC hast und auf Verbrauch stellst und den zurück stellt, dann kommt keine Anzeige mehr. Oder du schaltest den Wischer auf Stufe II und beim Fahren bleibt Intervall!
 Gruß Reinhard
		|  09.01.2007, 18:59 | #3 |
	| ...es werde Licht!
		|  09.01.2007, 19:05 | #4 |
	| † August 2007
 Hi logoDann schau mal ins Radio ob das bestückt ist, wenn ja, ob der Transistor noch geht. Wenn du fährst, wird das Signal am GAL je nach Geschwindigkeit getaktet, als gegen Masse gezogen!
 Gruß Reinhard
		|  09.01.2007, 19:08 | #5 |
	| ...es werde Licht!
 Ich kann dir ja mal den Schaltplan schicken und du könntest viell. schauen ob das überhaupt gehen kann...darf ich   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
