09.01.2007, 12:05
Fahrzeug: 730d bj.02.99
Frage wegen Bremsen
Mein 730D E38 meldet sich mit
"Bitte Bremsen überprüfen"
Habe im Augenblick keine Zeit die zu machen,fahre aber auch sehr wenig.
Das man das Auto bei der Meldung nicht gleich abschleppen läßt ist mir schon klar.
Aber 1000 km müßten doch noch drinn sein,oder ist das zu hoch gegriffen.
Gruss Dieter
09.01.2007, 12:09
Radarhasser
HI
Das ist bei normaler fahrweise zu schaffen!
Falls es anfängt zu schleifen (Metall auf Metall) dann sofort wechseln sonst sind auch die scheiben reif!
09.01.2007, 12:16
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
solange keine metallgeräusche hast kein problem,ansonsten pressierts....
09.01.2007, 12:22
Fahrzeug: E39 540iA M-Sport + E36 323ti Compact L
dito...
so max. 2000 KM würde ich sagen, dann sollten die Beläge gewechselt werden. Kontrolliere doch gleichzeitig die Scheiben. Häufig sind Scheiben und Beläge gleichzeitig verschlisen bzw. die Scheiben so weit abgenutzt, dass der bloße Belagwechsel sich nicht lohnt...
09.01.2007, 13:12
† 01.03.2020
Guck doch mal nach, ob Du anhand der Belagstärke sehen kannst woher die Meldung kommt (Vorder oder Hinterachse)
Der Verschleiß hinten ist ja eh nichso hoch wie vorn.
Soweit ich weiss wird der Verschleiß beim E38 über Kreuz gemessen, das heisst ein Sensor ist vorne und der andere hinten auf der gegenüberliegenden Seite. So meine ich mich zumindest erinnern zu können.
Du solltest aber nicht erst warten, bis die Beläge völlig weg sind. Wenn Metall auf Metall kommt ist nicht der Zeitpunkt zu wechseln, sondern dann kannst Du die Scheibe bereits wegwerfen.
Und sehr dünn gefahrene Bremsbeläge können sich manchmal auch in ihre Bestandteile zerlegen.
Ansonsten liegt die Mindestdicke der Bremsscheibe für Dein Auto bei 10,4 mm (zumindest sofern Dein 730d die gleiche Bremsanlage hat wie mein 740i) Ist auf der Scheibe Selbst aber auch noch mal eingestanzt.
1000 Kilometer nach der ersten Meldung halte ich aber auch für unproblematisch.
Gruß Jippie
09.01.2007, 17:15
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Hi Leut`s
also ich weiß nicht ob das wirklich ne gute Idee ist damit weiter zu fahren
meine Beläge waren noch gar nicht so weit runter und sie sind
nach einer harten Bremsung über den Jordan gegangen, dabei haben sie auch meine Scheiben in Mitleidenschaft gezogen.
Daher denke ich , Bremsen sind das A und O beim Auto
Gruß Jörg
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
09.01.2007, 17:40
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Originalteile ??
* BMW E38-FL *
09.01.2007, 18:17
Zitat von WeKoe
Originalteile ??
JA
siehe hier , hoffe Link funktioniert , links die neuen von ATE rechts die alten von BMW auf dem 3.ten Bild
Gruß Jörg
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=44805
