Alt 10.01.2007, 20:05   #1
xmatzerx
Benutzerbild von xmatzerx
Fahrzeug: E31 M70 10/92
Standard M70 und Sportnockenwellen aber welche?
moinsen
habe nen 850i mit M70 Motor und bin dabei mir einen Motor fertig zu machen, Ventile und kanäle sind poliert und der auslaß wurde etwas größer gemacht nix dolles nur einwenig. Vom Kopf wurden 6/10tel abgenommen und nun weiß ich nicht welche nockenwelle ich verbauen sollte es kommen nur schrick oder dbilas in frage, bei dbilas habe ich eine nocke gefunden die macht nen großen Ventilhub Best. Nr. 268 , aber wie läuft dann der Motor hat hier schon jemand mal so eine Nocke verbaut und wie sind eure erfahrungen?
mfg xmx
xmatzerx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2007, 20:11   #2
fau12
Lotto Millionär
Benutzerbild von fau12
Fahrzeug: wechselt ständig
hi,
6 zehntel runter genommen ? ok
dblias hat 11er hub, schrick auch, (der csi ja auch)
beide sind trotzdem noch relativ zahm.
du solltest so oder so noch dein fallspiel testen, und könntest du mal fotos von deinen auslasskanälen machen ?
bin ja mal gespannt wie der mit mehr verdichtung und nocke später geht. am schönsten wäre ja dann ne rollen messung mit optimierten kennfeldern
viel erfolg weiterhin
gruß andy
fau12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2007, 20:17   #3
xmatzerx
11,4 hat die von dbilas und dazu brauchste dann den Ventilsatz.
An Leistung denke ich wird der so 60 PS mehr haben wenn ich mit allem fertig bin, zu doll geht ja auch net denn sonst müßte ich die Kurbelwelle auch neu lagern.
Was hat eigentlich die orginal Nocke für Daten also Gradzahl und Hub?
mfg xmx
Alt 11.01.2007, 22:16   #4
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
mfg xmx
Wenn du der Kurbelwelle keine neuen Lager spendierst kannst du den Motor besser in der Werkstatt stehen lassen.
Denn das wird er dann kürzlich sowieso wieder stehen.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2007, 22:22   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo axel
das habe ich schon sehr,sehr oft gehört,wenn ein motor "obenrum" gemacht
wird,soll man auf alle fälle auch "untenrum" die lager neu machen, wie ist
das zu erklären????
viele grüsse
peter
Alt 11.01.2007, 22:30   #6
DiaBoss
verarscht mich niemals!
Benutzerbild von DiaBoss
Fahrzeug: BMW 750i (E32) 6gang/Alpina
..so ist es
Dia.
DiaBoss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2007, 22:49   #7
Axel Brinkmann
Hallo Peter
Es ist so, wenn die Kopfdichtung neu oder gar die Köfpe gplant wurden, hat er im Normalfall wieder die voller Verdichtung.
Und damit wieder den vollen Druck auf die Kolben und die KWL.
Alt 10.01.2007, 20:18   #8
DiaBoss
mit den Wellen alleine ist es nicht getan!!
Um eine halbwegs vernünftige Leistungssteigerung zu erzielen muß bei jeder Veränderung am M70 auch an den übrigen Komponenten gearbeitet werden!!
Mit den Wellen alleine machst Du eher alles kaputt!!
Dia.
Alt 10.01.2007, 20:21   #9
xmatzerx
Wo denn z.b.
will ja nix kaputt machen
mfg xmx
Alt 11.01.2007, 09:00   #10
fau12
Lotto Millionär
also
M70 serie 10,6 Hub, Öffnungswinkel E/A 248 grad. distr. E/A 104/108
S70 serie 11,0 Hub Öffnungswinkel E/A 256 grad. distr. E/A 110/112
dblias hat 11,6 ? das könnt bei deinem geplanten köpfen knapp werden, aber mess halt nach, was du jetz an spiel hast. die schrick hat nur 11, wie die csi nocke.
bitte fotos von den auslass kanälen
Motorraum: Welche Änderungen genau am M70 Facelift Motor? Erich BMW 7er, Modell E32 2 03.10.2019 12:19
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 11:57
Bremsen: neue Bremsscheiben und Klötze drin aber aber aber... eisman BMW 7er, Modell E38 18 28.04.2006 08:12
Felgen/Reifen: Radzierkappen, aber welche? AILL BMW 7er, Modell E32 4 18.09.2005 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
