15.01.2007, 11:47
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Handbremse nachstellen
Hallo Jungs,
müßte mal meine Handbremse nachstellen. Wie geht das ?
Gruß Mucki
15.01.2007, 12:09
7er - Haushalt des Mannes
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
vorausgesetzt, die beläge und die seile sind noch in ordnung :
> vom handbremshebel die manschette nach vorne abziehen
> wagen hinten hoch, räder frei
> handbremse 5 zähne anziehen
> kontermuttern vom handbremsseil lockern (2 10er ringschlüssel)
> jede innere mutter am handbremsseil solange anziehen, bis die räder sich gerade nicht mehr per hand drehen lassen (anziehen - rad nach vorne drehen - anziehen ....
> beide seiten gleichmässig behandeln
> handbremse lösen und auf freigängigkeit der hinterräder prüfen
> kontermuttern festziehen
> manschette drauf
zu empfehlen wäre allerdings die kontrolle der beläge und scheibentrommel durch ausbau
7er : Leidenschaft durch Leistung
15.01.2007, 12:12
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
15.01.2007, 12:20
Handbremse einstellen
Danke, das hab ich ich begriffen. Gehe heute Abend mal bei und berichte Euch dann kurz. Vielleicht müssen ja die Beläge doch gemacht werden, hoffe aber nicht.
Also nochmals Danke
Gruß Mucki...
15.01.2007, 16:20
Mach es so wie 2000csbmw durch seinen link vermittelt. Die Rändelschrauben nachzudrehen ist die bessere Lösung, weil dadurch die Bremsbacken vollflächiger ihre Reibwirkung entfalten können.....
