17.01.2007, 17:54
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Relais oder Sicherung für Hechscheibenheizung
Bei mir geht seit einigen Tagen die Heckscheibenheizung nicht. Sicherung finde ich nicht, im Sicherungskasten ist zwar ein Sicherung für Frontscheibenheizung aufgeführt, die für die Heckscheibe haben die wohl vergessen, oder sitzt die woanders?
Dann müsste noch ein Relais dazu da sein, kann mir einer sagen, wo das dann sitzt?
Stone
Der mit dem Vogelaugenahorn
17.01.2007, 18:00
750i powered by ROTTALER2
hallo
schau mal in diesen link von erich,da findest du alles,was das herz begehrt.
viele grüsse
peter
http://tridem.han-solo.net/auto/erich/zke/zke.htm
17.01.2007, 19:00
Hallo Stone,
mit einem Fuffi kenne ich mich nicht aus, aber bei meinem 735er sitzen die Teile hinten unter der Rücksitzbank fahrerseitig. Wenn es nicht die Sicherung ist und nicht das Relais, dann kann es noch ein Relais (61, steuert das HS-Relais an) aus dem Frontsicherungskasten sein, sitzt bei meinem ganz rechts zur Scheibe hin in der ersten Reihe, die zum Motor zeigt. Prüfe auch mal, ob die Heizleiter heil sind, indem du sie auf Durchgang prüfst, (C-Säulenverkleidung fahrerseitig vorsichtig abmachen). Wenn Du dann noch nicht am Ziel bist käme auch noch das IHKA-Modul beim Heizschwert in Frage!
