20.01.2007, 14:49
Schaltfaul
Fahrzeug: 750i E38 (04/97)
BMW Business CD - rattert und wirft Cd aus
Moin
Hab mir ein BMW Business CD Radio zugelegt um die Optik im e32 zu erhalten aber auch CDs hören zu können.
Vorhin auch alles angeschlossen eingeschaltet super Radio läuft keine Pixel Fehler schon gefreut das ich bei Ebay n Schnapper gemacht habe.
Naja zu früh gefreut als ich eine CD eingelegt habe rattert das Radio für ca 5 sek. und wirft die CD wieder aus  son Mist!
Hat vielleicht einer von euch das auch schon mal gehabt und oder weiß wie der Fehler zu beheben ist?
Gruß Daniel
Frontantrieb ist Teufelswerk
22.01.2007, 17:56
Nimm mal den Deckel von dem Radio runter (kann man vorsichtig runterhebeln)
Dann sieht man das Laufwerk. Ruhig mal im offenen Betrieb CDs einlegen und schauen, was passiert
Meist sind die "Sensoren" verschmutzt. Die "Sensoren" sind eine Art Lichtschranke, bestehend aus LED und Photozelle. Wenn die CD dazwischen kommt, wird die Photozelle nicht mehr beleuchtet. Dann weiß das LW, dass es den nächsten Schritt tun muß (genauen Ablauf erspare ich dir jetzt)
Wenn man die kleine grüne Platine runterschraubt (2 Schrauben), dann sieht man schon die LEDs (3 Stück) auf der Unterseite. Die mit Brillenputztuch reinigen. Die Photozellen sieht man dann auch etwas tiefer, die auch gleich reinigen
Meist hilft das
Markus
24.01.2007, 16:34
Schaltfaul
Hab das Radio leider schon wieder zum Verkäufer geschickt.
Deckel hatte ich auch mal ab und die CD ist sehr langsam gelaufen und irgend wie ist die kleine Nase links am Radio nicht richtig eingerastet, war ganz komisch.
Trotzdem Danke für den Tipp wird bestimmt nochmal jemand das Problem haben
24.01.2007, 16:47
ja, das Teil ist sehr anfällig
Wobei es - wie gesagt - meistens die Sensoren sind
Oder Verschmutzungen. Wenns langsam läuft, sind die Rollen vielleicht mit Flusen voll. Fetten hilft dann auch gerne mal
Eines mit ausgeschlagenen Zahnrädern z.B. habe ich noch nie in der Hand gehabt
Das Mechanische ist meist ok (läßt sich auch optisch leicht erkennen)
Markus
Geändert von Markus525iT (24.01.2007 um 16:53 Uhr).
