23.01.2007, 21:10
Fahrzeug: E32-740i (04.92)
7 cylinder unbelastet
Wer hat Erfahrungen mit ein 740 (1992) der einige malen warm oder kalt auf 7 cilinder läuft in leerlauf? oder wenn man kurz gas gibt in N/P-stand. Bei hohere Drezahlen sind alle 8 wieder da und beim faheren ist nichts merkbahr.
Abgass stimmt, kein Ölverlüss und braucht kein Kühlwasser. Die VDD ist ersätst umwege Öl verlüss bei die Zündkerzen.
Ich wollte auch gern wissen wie es kann dass ich Kühlwasser riechen in die erste 10 minuten faheren. Kein verlüss und keine nasse Polsterung.
Einer letzer kürze Frage: wenne ich die Standheizung Nütze gibt es nur kalte luft nicht heiss, ist das Normal oder muss es wirklich heiss sein?
Entschuldigung für meine schlechte Deutsch-tekst, aber Sprache ware nicht meiner Beste Fachbereich auf die Schule....
Marcel
Holland
25.01.2007, 17:51
Kan Jemand mir bitte weiter helfen?
25.01.2007, 18:52
Allround Dilettant
Hy Marcel,
ich fahre zwar keinen V8 sondern einen R6 aber möglicherweise zieht der Zylinder Falschluft (Dichtung zwischen Ansaugspinne und Zylinderkopf).
Hast du denn auch schon einmal die Funktion der Einspritzdüse kontrolliert  ?
Dann wenn du den Motor hochdrehst es sich auch nur so anhören kann als ob er mitläuft, dabei aber nur mitgeschleppt wird.
Wegen dem Kühlwassergeruch würde ich mir im Moment noch nicht so den Kopf machen, solange du kein Wasser verlierst ! Bei der Standheizung kann ich dir leider nicht weiter helfen, möglicherweise hängt aber der Kühlwassergeruch und das Problem mit der Standheizung zusammen. Ist das den eine originale von BMW oder nachgerüstet ? Möglicherweise muss die Standheizung ja nur entlüftet werden  . Wenn da nämlich Luft drin ist hat sie auch keine Heizleistung.
Oetti
P.S. und keine Angst wegen deinem Deutsch es ist auf jeden fall viel, viel besser als mein Niederländisch.
25.01.2007, 19:01
Fahrzeug: Dodge RAM 1500 5,7HEMI,E24-M635csi (10.85) S38, E30-327i Baur-Cabrio(09.85)M20
Moin,
zu deinen aussetzern:
Was für Zündkerzen hast du drin? Empfehle BMW High Power, damit läuft er schon mal ruhiger. Wenn schon solche verbaut sind prüfe mal deine Zündspulen bzw. die Gummistecker zwischen Zündspule und Kerze ( die haben bei mir mal für aussetzter gesorgt).
zum Kühlwasser geruch:
kann ich leider auch nichts sagen. Bei mit richt es auch in den ersten 10 min nach frostschutz aber verlieren tut meiner nichts.  Kontrolliere fast einmal die woche motoröl und kühlwasser  .
zu deiner standheizung:
Warm sollte die luft schon werden die aus der lüftung kommt. Werden die wasserschläuche zum heitzungsventil warm???
Schönen Gruß nach Holland
MfG ...
05.03.2007, 20:56
Endlich die Lösung gefunden,
Erstmal High Power Zündkerzen reingebaut, dann 2 spüle ersetzt die slecht aus sagen (Isolator war braun und dicker dan die andere). Kein erfolg.
Habe dann die Membrane gewechseld, noch kein erfolg.
Dann 2 andere Spüle gewechseld mit die neue und es Problem war gelösd. Die defecte Spüle sieht gut aus, aber eingebaut hat er doch ein fehler.
Danke für ihre hilfe und reply's auf dieses forum
Gr. Marcel
05.03.2007, 21:49
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
js die Standheizung wird richtig heiss.
Welche hast du verbaut?
Wenn es eine Webasto ist dann ist am brenner eine sicherung die man reindrücken kann schau da mal nacht .
Die Sicherung ist weiter unten am Brenner.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
05.03.2007, 22:11
† August 2007
Hi marcellimburg
Hast du das Kühwasser entlüftet???? Bei SH gibt es ein Entlüftungsventil, Kühldeckel auf, Motorlaufen lassen, Heizung voll auf, entlüfter auf und immer wieder Wasser nachfüllen! Das aber nur warmen Motor, aber nicht heis! Wenn die Wasserpumpe in der SH kein Wasser bekommt, kann das nicht zirkulieren und wird nicht warm, die schaltet sich dann schnell ab!
Griß Reinhard
