Alt 02.02.2007, 19:17   #1
rpiano
Fahrzeug: 740 iAL, 525i, 320i Cabrio
Standard Frontstosstange abbauen
hallo,
hat jemand eine EBA für den Abbau der Frontstosstange ?
Gruß rpiano
rpiano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2007, 04:58   #2
OrgiPörnchen69
Benutzerbild von OrgiPörnchen69
Fahrzeug: 750i
die Zwei kleinen schrauben rechts und links in den vorderen radläufen abschrauben, nähe kennzeichen sind zwei große inbus schrauben rechts und links die man nur von unten sieht! Die müssen raus dann wackelt alles schon richtig schön, und zum schluss ist sie noch unten am Motorschutz?! eingeklipst. Dann fällt sie dir entgegen ist kein akt!
OrgiPörnchen69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2007, 16:34   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
klingt ja recht einfach...
hoffe mal am e36 ist das ähnlich, werde ich in nächster zeit mal machen dürfen da meine freundin mit dem auto auf der fuchs-jagd war ;-)
Alt 04.02.2007, 22:45   #4
Treckerfahrer
e38-Killer
Beim e36 isses vollkommen anders. Da sind die Schrauben vorn unter den Stoßleisten zu finden. Zumindest wars bei meinem 328i Coupe mit M-Paket so. Wirste aber auch problemlos rausfinden, wie die zu demontieren ist.
Beim e38 isses wirklich einfach... Schrauben im Radhaus bds. und vorn die beiden Torxschrauben von unten lösen - nach vorn rausziehen, alle Steckverbindungen lösen - Vorsicht bei der SWRA... die Plastik-Sicherungs-Klemme gibts nicht einzeln und ohne rutscht der Schlauch ab. NSW und PDC einfach Stecker zusammendrücken, so dass sie entriegeln. Und die Kotflügel nedd verkratzen... geht eigentlich nur mit 2 Mann.
Gruß, Dirk
Alt 05.02.2007, 00:38   #5
Bazi750
Benutzerbild von Bazi750
Fahrzeug: BMW 525d E60 4/06
ich möchte nur die schwarze Plastikabdeckung an der einen Seite abhaben, muss dafür auch die ganze Stosstange ab ?
Gruss, Guido
Bazi750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2007, 08:49   #6
Treckerfahrer
e38-Killer
Meinst du die Stoßleiste, in der die PDC-Sensoren sitzen? Bei SWRA muss die Stoßstange runter, sonst nicht.
Alt 04.02.2007, 15:30   #7
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Außer man hat Xenon
Dann muss noch die Scheinwerferwascha. abgeklemmt werden
Gruß Nick
Alt 04.02.2007, 18:42   #8
huskimarc
nein,shi... meiner hat aus so ne doofe scheinwerfer waschanlage dran..
Alt 04.02.2007, 19:48   #9
OrgiPörnchen69
Fahrzeug: 750i
Naja also ich hätte ja auch noch dazu schreiben können das man die stecker zu den nebelscheinwerfern abstecken muss also ich glaub schon das du den einen schlauch zum t-sück der waschanlage schaffst runter zu ziehen
Alt 04.02.2007, 20:01   #10
Snoopy
V12 Lacht nach V8 N8
Fahrzeug: 750IL E38 V12
Zitat von NickB12 Beitrag anzeigen
Außer man hat Xenon
Gruß Nick
und was ist mit PDC ?
Snoopy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Seitenschweller abbauen V8-Olli BMW 7er, Modell E38 17 25.06.2016 17:24
Karosserie: Stoßstange abbauen Jizzle BMW 7er, Modell E38 9 30.12.2006 19:39
Abgasanlage: Mitteltopf abbauen fischer_julian BMW 7er, Modell E32 2 16.08.2006 16:11
Ansaugbrücke abbauen eddi79 BMW 7er, Modell E38 4 19.06.2006 16:58
Karosserie: Türstoßleisten abbauen UBE BMW 7er, Modell E32 5 29.10.2005 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
