10.02.2007, 20:31
Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
ein Bild sagt mehr als 1000 Worte...
10.02.2007, 20:41
750i powered by ROTTALER2
hallo
ich hatte mal dieses bild gemacht, um den kabelhorror zu zeigen,den ein
vorbesitzer veranstaltet hat. ( reinhard und andreas haben es wieder original
herrichten können,war aber eine riesenaktion)
das radio konnte man nach dem lösen durch die haltespangen einfach nach
vorne raus ziehen.
viele grüsse
peter
schau auch mal in diesen link, hier gings um den ausbau des armaturenbrettes,aber da muss ja das radio auch raus.
du musst im link etwas runter scrollen.
http://bmwe32.masscom.net/johan/dash...al_v1.1-3.html
Geändert von peter becker (10.02.2007 um 20:48 Uhr).
10.02.2007, 21:29
hallo peter, hallo M3,
danke sehr schonmal.
peter: heisst das, du hast das radio ohne einen ausbau der mittelkonsole rausbekommen? das wäre fabelhaft. ich kann mir leider schon vorstellen, was auf mich zukommt. im 5er habe ich auch so ein wirrwarr gefunden und bis heute ist kein radio drin :(
vielleicht finde ich ja jemanden in der nähe, der mir dabei zur seite gehen kann  ich muss mal sehen, wie ich das regle. ich finde es bescheiden, dass es in dieser hinsicht bis heute kine DIN-norm gibt, sondern jeder hersteller eigens brödeln kann, was die verbindungen am radio angeht und immer benötigt man adapter, wenn man nicht löten kann oder will
10.02.2007, 21:39
ja, ich habe nur die beiden haltespangen rechts und links eingesteckt und konnte es heraus ziehen ( eine minute) es war aber nicht das originale,sondern schon ein nachgerüstetes.
wende dich mal an reinhard,er kann dir sicherlich weiterhelfen, er hat es bei
mir auch gemacht ( bin hin und zurück über 1000 km gefahren, hat sich
aber echt gelohnt,da ich es auf ein stammtischwochenende gelegt hatte)
viele grüsse
peter
ps. ich bin sicher,dass er dein problem auch lösen kann, er ist da echt superfit,was die elektrischen probleme am e32 betrifft.
10.02.2007, 21:48
danke
ja, leider habe ich diese so genannten gablen, mit denen man das radio rauszieht nicht. das radio ist eben vom vorbesitzer...
10.02.2007, 21:53
danke
ich denke mal,dass wird dir jeder car sound oder boschdienst oder
ATU...... mal schnell raus ziehen,die haben meist die entsprechenden klammern. was für ein fabrikat ist es denn???? ich habe bisher nur bei meinen
clarion oder becker mexico radios andere halteklammern gehabt,alle anderen
waren immer gleich.
viele grüsse
peter
ps. bau nur nicht deine mittelkonsole aus, nur um das radio heraus zu bekommen,dass gibt es nicht,das ein radio sonst nicht auszubauen wäre.
Geändert von peter becker (10.02.2007 um 22:06 Uhr).
10.02.2007, 23:03
hoffentlich  es ist ein blaupunkt-radio
11.02.2007, 07:22
Pleuellagerwechsler
Fahrzeug: 740iA 7/92 KT ; 540iA V8 Touring (E34) ; 740i E38 06/96
Das Radio hat auf den Seiten 4 Löcher. Steck da mal 4 kleine Schraubenzieher oder ähnliches rein und wackel etwas hin und her.
Dann kommt das Radio schon raus.
11.02.2007, 11:41
nur ölich fröhlich..
keine panik auf der titanic!
wenn du die bügel nicht mehr hast - hebel mit einem schraubenzieher vorsichtig von der seite das heizbedienteil raus und fass dann von unten an die hinterseite des radios und schieb es raus. sollte auch funktionieren.
die Mittelkonsole muß definitiv NICHT angefasst oder gar ausgebaut werden
gruß Marco
