Alt 13.02.2007, 14:05   #1
furcknet2
Der Freak schlechthin.
Benutzerbild von furcknet2
Fahrzeug: E38 / 750iL / Z3-2.8 / Yamaha XJR 1300
Frage Gesucht wird...: Steuergerät für die Xenon's
......... Das beknackte Steuergerät für die Xenon's .
Kann mir jemand sagen wo das sitzt ?
Anscheinend hab ich nen Wackler drinnen, meist wenns feucht ist springt der linke Xenon nicht an. Dann ein paar Stunden in der Garage und es geht wieder. Manchmal über Tage mal so, mal so.
Birne hab ich getauscht, die ist es nicht.
Komische Anwandlungen haben unsere kleinen gelegentlich.
furcknet2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2007, 14:17   #2
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
15...20cm neben dem Xenon Brenner, da wo das dickere Kabel raus kommt...
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2007, 16:06   #3
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Wenn Du die Birne=Brenner schon getauscht hast müsstest Du quasi über das Steuergerät gestolpert sein. Das ist so ein silbernes Metallkästchen (minimal größer als ne Zigarettenschachtel würd ich sagen). Ich hab mein Steuer- und Zündgerät jetzt am Wochenende mal vorsorglich getauscht weil die alle irgendwann anfangen zu spinnen...
Der Defekt kann aber auch an dem Lichtmodul oder dem Zündgerät sitzen.
Servus
Robert
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2007, 00:02   #4
furcknet2
Servus
Robert
Hi Hotrod,
Lichtmodul ??? Zündgerät ??? Ich denke das macht alles das Steuergerät ??
Was kostet der Spaß eigentlich ? hab da was von 800.- €uronen gehört.
Alt 14.02.2007, 00:34   #5
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Der Austausch kostet um die 1200 Euro, beim .
Zu Beginn wurden die Bosch Steuergeräte verbaut, die nahezu alle diesen Fehler haben. Kurz darauf hat BMW aus diesem Grund zu Hella gewechselt... Kulanz gab es nicht.
Das Thema wird aber hier schon seit Jahren behandelt, deshalb hilft die SUCHE sicher weiter
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2007, 11:57   #6
furcknet2
Wenn ich suche stoße ich auf E32 und da hatte ich auch ein xenon Problem welches ich aber ignoriert hatte (war ja scharf auf nen e38 )
Nu aber 1200 €u ? puhhh pfffff ächtz.
Als ich gelesen hatte "mal eben an diesem Wochenende ausgetauscht weil....) hatte ich den (anscheinend sinnolsen) Traum von ein wenig günstigeren Preisen.
Bleibt nur beim Schrotti um die Ecke am Tor zu campen und zu warten das mal ein zerbeulter E38 gebracht wird schätze ich.
Alt 14.02.2007, 12:25   #7
Joerg
Habe mal irgendwo gelesen, dass man auch die im Auktionshaus angebotenen neuen Hella Systeme benutzen kann. Musst du mal jemand fragen, der das schon gemacht hat. Kosten so zwischen 300-400 Euro. Kannst dann das alte rausschmeißen und das neue dafür rein. Wie dann allerdings die CheckControl das behandelt weiß ich nicht genau. Wie gesagt, mal die Elektriker hier fragen.
Ansonsten kannst du auch die kompletten Scheinwerfer in Xenon aus dem Auktionshaus nehmen, sogar mit Standlichtringen und E-Zulassung. Da ist dann auch die gesamte Elektrik dabei. Kosten um die 650 Euro.
Jörg
E32-Teile: Tempomat Steuergerät für 735i/Schalter gesucht! hebby Suche... 0 05.11.2006 22:32
Motorraum: Tempomat Steuergerät für 735i/Schalter gesucht! hebby BMW 7er, Modell E32 1 05.11.2006 22:22
gesucht wird V8 für die Ehefrau engel Suche... 0 23.05.2005 23:28
Gesucht wird Steuergerät 730i Latzjeans BMW 7er, Modell E32 1 11.05.2003 13:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
