17.02.2007, 11:29
Fahrzeug: E38 -740 (98)
Kofferraum reagiert nicht mehr !
Hallo !
Nachdem mein Problem mit dem Radio gelöst ist (vielen Dank nochmal für die Tipps), habe ich ein Problem mit dem Kofferraum.
Ich habe die Kontakte vom Radiomodul gereinigt und nach einigen Tagen wieder die Batterie angeschlossen.
Das Radio läuft wieder und ich habe ein großes Problem weniger. Jetzt wollte ich den Kofferraum schließen und stellte fest, dass dieses "Softclose" nicht mehr funktioniert. Auch auf meine Fernbedienung reagiert das System nicht mehr.
Ich kann den Kofferraum nur noch mechanisch öffnen und schließen.
Die Zentralverriegelung funktioniert weiterhin einwandfrei.
Kennt Ihr das Problem bzw. könnt Ihr mir helfen ???
Viele Grüße,
Ingo
17.02.2007, 11:39
Rudi
18.02.2007, 10:08
Hallo Rudi!
Vielen Dank für die Hinweise, aber die Links helfen in meinem Fall nicht weiter.
Meine Fall liegt anders:
1.) Keine Reaktion auf Fernbedienung
2.) Nur manuell zu öffnen
3.) Stellmotor reagiert nicht nur beim Öffnen, sondern auch nicht beim Schließen.
Ingo
18.02.2007, 11:46
Hallo !
Der Beitrag kann geschlossen werden. Ich habe die Lösung gefunden und möchte sie Euch nicht vorenthalten:
1.) Kofferraumverkleidung entfernt
2.) Kontakte gereinigt, jedoch ohne Ergebnis
3.) Gemessen, ob 12V-Signal am Motor ankommt - positiv
4.) Direkt 12V von Batterie an Motor angelegt und der Motor lief wieder
Ich denke, dass der Motor sich irgendwie verklemmt hatte. Naja, nun läuft mein Softclose wieder und der Kofferraum lässt sich wieder per Fernbedienung öffnen.
Entspannte Grüße,
Ingo
