18.02.2007, 11:48
Fahrzeug: E65 760i + Nissan GTR R35
PDC nachrüsten
Hallo, nachdem ich nun schon einiges über nachrüsten vom PDC im e38 hier gelesen habe möchte ich nun einige Fragen an diejenigen richtigen die das tatsächlich schon gemacht haben.
1. Welches System habt ihr nachgerüstet (original BMW oder Zubehör)?
2. Aufwand - Einbau
3. Wenn es ein Zubehör System ist, welche Marke, Modell usw. und funktioniert das Zubehörsystem einwandfrei?
So das wärs vorerst mal.
18.02.2007, 13:31
Auf Samtpfoten
Ich hab mal das original PDC hinten beim 5er nachgerüstet. War in etwa zwei Stunden Arbeit, hat sehr gut funktioniert.
Tip: nicht wie in der Anleitung angegeben das Blech durchbohren, sondern die Leitung durch das Lüftungsgitter rechts verlegen.
18.02.2007, 14:52
Ex 740i VFL & 750i FL E38
PDC hinten geht leicht, da es durch den R-Gang aktiviert und deaktiviert wird.
Das komplette orig. BMW E38 PDC vorne und hinten mit Schalter in der Schalterleiste ist nicht leicht und kostspielig.
Man braucht den passenden Kabelbaum und diverse andere Elektronikteile.
Zubehör erfüllt seinen Zweck, mit lackierten Sensoren sicherlich auch ansehlich aber oft mit zusätzlichen Displays oder so nicht schön im Innenraum.
Gruß Philipp
18.02.2007, 15:47
Hat vielleicht jemand ne Auflistung der benötigten Teile parat?
Mir reicht das PDC nur für hinten völlig aus.
Bei ebay gibt es unterschiedliche Steuergeräte und sensoren?!?
Habe schon mal ein Zubehör-PDC in einem Golf Kombi verbaut, das ging relativ leicht. 4 Löcher bohren, Kabel verlegen, Steuergerät an die Batterie und Signal von Rückwärtsganglicht abgreifen fertig.
Ein Display will ich auf keinen Fall im Auto haben. Nur Akustische Warung.
