Alt 06.02.2003, 19:53   #1
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard @ Beini @ Schiller
schade, du hast den gag nicht gemerkt:
wie erkläre ich einen witz
nicht die kolben berühren die scheibe, hoffe ich wenigstens, sondern die beläge
@ Schiller
sowas machen wir nicht, wir fahren nur 7er felgen
ist aber wirklich ein blöder zufall, auf sowas kommt doch kein normaler mensch.
gruss jürgen
[Bearbeitet am 6.2.2003 von JB740]
Alt 05.02.2003, 22:21   #2
Schiller
Benutzerbild von Schiller
Fahrzeug: BMW 730 R6 Bj 88 Aut.
Standard erstmal...
herzlichen .. für die antworten,werd ich mir zu herzen nehmen.Hatte heute leider mál wieder spät feierabend
(glatteis),und konnte nicht zum reifenhändler fahren,muss ich morgen erledigen.
Also ich werd erst mal die reifen VORNEan der achse auswuchten lassen. Und dann weiter sehen.
Ich berichte natürlich morgen abend darüber--iss klar !
Schiller
Schiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2003, 14:28   #3
Beini
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i Mod.91/ Audi A4
Standard @JB740
Das hoffe ich natürlich auch nicht
Geschrieben hatte ich ja auch was anderes:
Dadurch kann es passieren das der Bremskolben ganz leicht (wirklich nur ganz leicht, das Rad dreht immer noch frei) an der Bremsscheibe anliegt und dann zwischen 80-100 K/mh die Unwucht der Bremsscheibe (eine leichte Unwucht haben alle drehenden Teile) überträgt.
Beini ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2003, 10:30   #4
JB740
the Senior :-)
Standard @ Beini
in deinem interesse hoffe ich, dass es nie soweit kommt, dass die bremskolben an deinem auto das rad berühren
ich weiss aber was du meinst
gruss jürgen
Alt 06.02.2003, 09:00   #5
Timo
Hatte das gleiche Problem, war überall bis mir nen Reifenfritze gesagt hat, das Zentrierringe reinmüssen.
Deine Felge darf auf der Nabe ÜBERHAUPT KEIN!!! spiel haben.
Bei mir hat´s so funktioniert, Ringe kosten 10-20 Euro.
Timo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2003, 16:29   #6
Schiller
Standard Falsche Felge...
So das ist des Rätzels lösung.Nachdem die herrn reifenprofis 1,5 stunden an meien reifen herumgefummelt
haben,hat sich herausgestellt das die felgen nicht passen.Die sind vom 5er BMW----scheiß die wand an !
Da soll auch einer drauf kommen,oder wie ? Auf die idee ist von euch auch keiner gekommen !
Ist ja auch eigene Dämlichkeit.Ich hab das auto aus erster hand von einem rentner gekauft,der ist wohl nie über 80 km/h gefahren !?
Na ja da hab ich kurzer hand neue winterfelgen gekauft(ich hab´s ja) reifen umgezogen fertig !
56€ das stück.
Vielleicht hatt von euch ja auch einer falsche felgen drauf zumindest bei denjenigen wo euer 7er auch anfängt
zu schlackern.Möglich ist alles !
Das auto läuft jetzt wieder 100% bin gleich auf die Bahn und ca 190 km/h gefahren,alles bestens.
Die Felgen unterscheiden sich in der optik kaum,nur eben in der narbe,zentrierung !
Trotzdem Danke für eure ganzen antworten.Vielleicht hab ich dem ein oder anderem weitergeholfen.
Gruß (der,der ohne forum nicht mehr ruhig schlafen kann)
Schiller
[Bearbeitet am 6.2.2003 von Schiller]
Alt 06.02.2003, 10:24   #7
Beini
Standard Reifenschlackern bei 80-100 K/mh
Hai all,
das hatten wir doch alles schon.
Trotz neuer Reifen und am Fahrzeug gewuchtet tritt es immer wieder auf.
Ursache in den meisten Fällen:
Bremssättel vorne etwas schwergängig.
Die Dichtmanschetten der Bremskolben werden im Laufe der Jahre porös und Dreck, Salz, etc kann in den Bremssattel eindringen.
Dadurch bildet sich ein leichter Rost am äußeren Teil des Bremskolbens und er geht nicht mehr leicht genug.
Wenn also auswuchten (statisch und dynamisch) nichts bringt und die VA ansonsten I.O. ist, solltet Ihr euch mal die Bremssättel vornehmen.
Wenn ich ein paar vernüftige Bilder finde erstelle ich gerne eine Kurzanleitung.
Gruß, Dirk
Alt 04.02.2003, 23:40   #8
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Ich habe das bei meinem E32 auch.
Habe die Reifen mal Stationer-Auswuchten lassen. Das hat knapp über 120DM für 2 reifen gekostet und nach 200km hatte ich es wieder!
Mir ist aber aufgefallen, das die Unwucht kleiner wird, wenn ich ca 20km fahre.
Nach einem 200km trip ist es ganz wech!
Wenn die Unwucht noch direkt nach dem auswuchten auftritt, würde ich auf die Felge tippen.
Kann ja sein, das die Felge "ein rad ab hat"! ;-)
Clemens
P.S. Bald bekomme ich meinen geliebten 750er wieder! Drückt mir die Daumen, das ich ihn noch die Woche bekomme!
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2003, 17:01   #9
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi,Schiller !
Es wird wohl die fehlende Zentrierung durch die Innenbohrung in der Mitte der Felge gewesen sein......
Ist umgekehrt schon vielfach passiert.Aber dann passen die Felgen natürlich nicht.(Bohrung zu klein)
Ist -zumindestens mir bekannt- .
Aber DA soll man nun drauf kommen.
Knuffel
Knuffel
Alt 05.02.2003, 19:31   #10
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Hi!
Also mit richtig/frisch gewuchteten und für in Ordnung befundene Räder sollte man ausgehen mit der Suche. Nun ist es aber so, dass der e32 ja der König der Gelenkköpfe ist, was nur mal die Lenkung angeht. Da ist der ganz normale Spurkopf und das Spurstangengelenk wie bei normalen Autos. Aber darüber hinaus sind vom Lenkstockhebel der aus dem Lenkgetriebe kommt bis zum Spurstangengelenk nochmal ne Stange parallel verschoben mit Gelenkköpfen. Also jede Menge was einfach alt wird und Spiel bekommt und durch die vielen Gelenke kommt einfach ein riesen Spiel herraus. Ab nem gewissen Alter würde ich da nur eine Radikalkur veranschlagen und alle rausschmeissen die ein bischen rumzicken. Das war jetzt nur mal die Lenkung. Dann hätten wir noch das Traggelenk, evtl. ein ausgemergeltes Domlager(Hi, Freunde der tiefen Autos!) oder sogar einen Stoßdämpfer der nicht mehr ganz einwandfrei in seiner Führung ohne Spiel arbeitet. Achja, die Querlenkergummis sollten ja auch in Ordnung sein. Und das Lenkradspiel sollte fürs Feintuning nicht vergessen werden- 2 Finger breit sollte es nicht übersteigen, kann man einstellen. Ach und wenn ihr schon mal unter dem Auto seid vergesst nicht die Stabigummis, die porös und hart sind, auszutauschen. So das war jetzt nur die vordere Seite des Wagens. Wenn man unter so einem 750er steht und ihn sich genau anschaut, wird einem schnell klar das es sich hier um eine tickende Zeitbombe handelt. Und sich bald heftige Reparaturen einstellen werden. Tut das Not einen Wagen so aufwendig zu bauen- Viele werden jetzt empört aufschreien ,Ja!! Aber wer zahlt das und wer richtet das gerne und wer hat dann noch Freude am Auto??? Mit dieser Situation muss wohl jeder selbst fertig werden.
Roman, der allen 7er - Fahrern eine gute Fahrt wünscht!!!
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32 als erstes Auto? Wie wirds aussehen in 2 Jahren? Zlatko BMW 7er, Modell E32 39 28.08.2011 11:25
Gründe, warum der E38 ein vernünftiges Auto ist. Bertl BMW 7er, Modell E38 52 07.04.2007 19:59
Es ist zum verzweifeln mit den Reifen... another BMW 7er, Modell E32 3 17.05.2004 21:02
Alpina wie breit dürfen die Reifen sein? appy BMW 7er, Modell E38 62 12.03.2004 08:35
Reifen - Reifenfreigabe - Felgen - Felgengröße Gunnar E32: Tipps & Tricks 7 05.04.2003 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
