Alt 07.03.2007, 00:32   #1
OrgiPörnchen69
Benutzerbild von OrgiPörnchen69
Fahrzeug: 750i
Standard Mal was neues (Heizventile)
Nachdem meine Heizung keine richtig kalte luft mehr blasen wollte hab ich die Ventile mal aufgemacht, und anstatt ich ein total versifftes Ventil(e) sah, sah ich das es auseinander gebrochen ist :-)
Hier mal ne Zeichnung um welches Teil es geht:
Die Drecksdinger sehen aus als wären sie zum "Kaputtwerden" gebaut! Der gebrochende Stab (nicht dicker als 1,5 mm) ist zerbrochen, der Kegel unten der das eigentliche Ventile darstellt, ist aus metall gemacht.
Nunja ich habe meinen jetzt mit dem Lötkolben wieder hingeschmolzen, ist aber keine Dauerhafte Lösung... Also sollten die Ventile nicht mehr so gehen wie ihr wollt, muss das nicht immer die Spule sein :-)
Hat jemand von euch sowas daheim rummliegen? Müsste ja auch aus anderen BMW modellen da rein passen eigentich?!
Oder weis wer ne Quelle wo man sowas von Bosch bekommen kann :-) Sehe es nicht ein 220 euro dafür auszugeben und neu zu kaufen!
OrgiPörnchen69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2007, 08:06   #2
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Geile Zeichnung
Das Ding war bei mir auch schon kaputt. 180 Euro bei Cuntz wenn ich mich recht entsinne. Seitdem problemlose Heizleistung
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2007, 23:49   #3
7er memo
Super 7er
Benutzerbild von 7er memo
Fahrzeug: 740i 4,4 (E38) Bj 96
Zitat von WeKoe Beitrag anzeigen
Geile Zeichnung
Bei mir wird die Heizung bei bummelverkehr nicht oder garnicht warm!
(Motor Temperaturanzeige genau in der Mitte)
Sobald ich auf der BAB bin keine probleme,Heizung wieder volle LEISTUNG:
Kann es sein ,das mein Heizventile auch betroffen sind?
7er memo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2007, 23:58   #4
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Das klingt aber nicht unbedingt nach Heizventilen... Es kann auch zu wenig Kühlwasser oder ein defektes Thermostat sein.
Entlüfte mal Dein Kühlsystem und überprüfe mal ob es dann immer noch so ist.
Markus
Alt 08.03.2007, 06:34   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
der E32 hatte damals so eine zusatzwasserpumpe die das warme wasser in den innenraum befördert hat.
wenn die kaputt war, war es wie bei dir: schweinekalt in der karre, aber die motortemp. war ganz normal.
bei höherer drehzahl hat die motorwasserpumpe dann doch etwas warmes wasser nach innen gedrückt und es wurde warm. aber auch nicht richtig...
mfg Benni
Alt 08.03.2007, 10:52   #6
7er memo
Super 7er
Markus
Hi Markus
Das Thermostat habe ich schon vor ein paar Wochen gewechselt(original BMW ca 60 €).
Enlüftet habe ich auch schon mehrere male ..........
Kühlwasserstand konstant genau max stand......
Daher kamm ich auf die Heizventile....weil was anderes fällt mir nicht ein.
Trotzdem..... vielen dank für dein TIP...
MFG
Alt 07.03.2007, 09:46   #7
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.px-racers.de/flo/bruch.jpg
Haha, genial mit diesem Bild wirst Du zur nächsten Vernissage bei uns eingeladen Ich find sicher jemanden, der nen Haufen Kohle dafür zahlt!
Aber mal im Ernst - ich hab letzten Freitag erst das Heizventil von Markus (MK2611) zerlegt, der mir das netterweise zugeschickt hat. Da war es exakt das gleiche. Ein Ventilkopf ist abgebrochen und war nicht mehr auffindbar. Die Gummidichtungen haben sich regelrecht aufgelöst und eine Schraube ist beim Aufmachen sofort zerbröselt. In dem Heizventil war jede Menge so seltsam "bröselige Schlonze". Die Lebensdauer dieser Teile ist wohl einfach begrenzt. Ich denke, daß wohl alle Heizventile nach 10 Jahren so oder ähnlcih ausschauen. Dann braucht man halt ein Neues.
Es bringt sicher nix wenn man sich ein gebrauchtes Teil mit 10 Jahren auf dem Buckel einbaut, denn das ist nur ne Frage der Zeit und es geht auch kaputt. Die 200 EUro für ein Neuteil muß man fast ausgeben...
Robert
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2007, 11:39   #8
OrgiPörnchen69
Fahrzeug: 750i
mhh :( Und was heist Cuntz ?
Alt 07.03.2007, 11:48   #9
markush
AAA (anders als andere)
Benutzerbild von markush
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
Moin OrgiPörnchen,
das ist das Autohaus Cuntz in Speyer, bei dem wir Forumsanhänger und -benutzer auf teile für unseren Bimmer Prozente bekommen. Schau mal in den Mitgliederbereich. Da steht das beschrieben.
grüße
markus
markush ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2007, 13:06   #10
OrgiPörnchen69
Fahrzeug: 750i
Ah cool danke :-) Hoffe die verschicken auch :Y Also danggeeee
Schon mal die ZusatzWaPu/Heizventile gewechselt? hotrod BMW 7er, Modell E38 33 13.11.2008 08:01
mal wieder heizventile Tramkermit BMW 7er, Modell E32 4 31.05.2006 13:59
Felgen/Reifen: und noch mal was neues ASS BMW 7er, Modell E38 23 03.06.2005 09:47
Karosserie: öfter mal was neues ASS BMW 7er, Modell E38 38 18.03.2005 19:30
Verschönerung? Mal was Neues! Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 9 14.06.2004 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
