10.03.2007, 19:12
Superior Nutzer
Fahrzeug: BMW E32 735iL (01/1988), BMW E39 530i T (10/2003)
Temperaturfühler Kühlwasser
Altes Problem...
die beiden Kühlwassertemperatursensoren oberhalb der Wasserpumpe, ist das egal, welcher Kabel wo drauf sitzt?
Denn wenn ich die beiden Kabel vertausche, dann aufeinmal schnellt das Kühlfernthermometer im Armaturenbereich nach oben. Könnte es sein, dasd dieser dann defekt ist?
Dann weiß ich wo mein Kühlwasser immer bleibt. In der Luft. Dann verbrennt er doch.
Wer könnte das kurz an seinem 735i mal austesten?
Danke für jede Antwort.
Stefan
10.03.2007, 19:43
Zitat von Stefan010
Altes Problem...
Stefan
Hallo Stefan,
ist nicht egal, wo das Kabel drauf sitzt, denn es sind verschiedene Fühler, die auch unterschiedliche Messwerte abgeben!! Der beifahrerseitige geht an die DME, der mittlere, so Du einen hast geht an die EML und der fahrerseitige geht in das Cockpit!
10.03.2007, 20:34
† August 2007
Hi Stefan010
Und wenn du GAT eingebaut hast, dann gehört der auf den linken Fühler gesteckt, sehr oft wird der an den rechten Fühler gesteckt, was der DME falsche Werte angibt!
Gruß Reinhard
