18.03.2007, 11:06
mein erster 7er..Hilfe!
Hallo aus Berlin! Super Forum.. ich wusste nicht dass so viele Leute 7er fahren! ;-)
Ich habe wirklich viel gesucht, leider nichts passendes gefunden.. Deswegen frage ich einfach, vielleicht weiss jemand bescheid ;-) Ich fahre BMW 730i bj. 12.95
1) Die Tür hinten rechts geht nicht auf..von innen und aussen. Der Nippel geht beim ziehen von innen nach oben und bei loslassen wieder runter.. Die Tür bewegt sich nicht.
2) Ich mache den Wagen aus, Schlüssel rausziehen und dann geht es los. Es macht irgendwelche Geräusche, alles von innen. Ich habe das Gefühl, dass da irgendwas eingestellt wird. Die selben Geräusche gehen los, wenn man die Zündung anmacht. Die Geräusche verschwinden nach ca 10-20 Sek. Nur eins irritiert mich.. ein Brummen aus dem Bedienelement der Klimaautomatik.. das geht auch bei Zündung aus nicht weg... komisch?! Klima ist aus! Es riecht nach Wald oder so... eklig!!
3) Der Motor geht manchmal aus, sehr selten. Eher geht die Drehzahl ganz runter und dann dreht der Wagen selber hoch, wie von Geisterhand..?! Auch nicht immer..
4) Manchmal habe ich das Gefühlt das die Servolenkung blokiert..vielleicht ist das nur mein Gefühl..
5) Der Verbauch..hmm.. Ich tanke Normalbenzin für 20€, ca 15l.. das reicht für 70km.. Laut BC für 110.. dann wird aber immerweniger.. ganz schnell.. ist das normal?? Ich fahre echt vorsichtig, vielleicht untertourig...keine Ahnung..
Kann man sich auf die Werte von BC verlassen? Verbrauch usw?
7) Alles ist auf Italiano.. kann man das ändern??
8) Pixelfehler.. das muss anscheinend gemacht werden ,-)
Danke für eure Antworten!
mareto
18.03.2007, 11:12
Hoher Priester
hm, viele Sachen. Wo in Berlin biste denn?
Verbrauch sollte hier im Stadtverkehr bei ca. 16L liegen. BC kann man kalibrieren.
Klima mal desinfizieren! Die Geräusche sind wohl normal. Stellklappen.
Sprache kann man ändern. Bzw. die NL.
Insgesamt: Fehler auslesen lassen. Hört sich nach Lambdasonden, Kat oder LMM an.
Pixel: an M8-Enzo hier wenden, der macht dat günstig und gut.
btw: mehr dazu findet man hier mit der Suchfunktion.
18.03.2007, 11:17
Danke für Deine Antworten TomS. Ich wohne in Berlin Spandau.. Muss z.Z ein wenig Sparsam mit meiner Kohle umgehen, da vieles für den Wagen und Wohnung draufgegangen ist. Hast Du vielleicht Ideen wegen der Tür? Das finde ich ziemlich krass.. Müssten die Geräusche die aus dem Bereich "Klima,Radio.." kommen nicht bei "Zündung aus" verschwinden? Wo soll ich die Sprache ändern? Bei BMW? Danke!
18.03.2007, 11:26
...21 Jahre hier!! :)
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Hallo!
Zu 2; Geräusche hinter dem Armaturenbrett: Normal, Stellklappen, die regeln auch noch einige Zeit nach dem Motorabstellen noch nach.
Zu 4; Servolenkung: Mal den Riemen zur Servopumpe auf Spannung prüfen, wird evtl. leicht durchrutschen, dann hast du das Gefühl also ob die Lenkung kurz blockiert, weil durch kurzzeitig weniger Druck der Servopumpe/weniger Servounterstützung die Lenkung dann schwerer geht. Genug Öl wirst ja im System haben?! Auch mal checken!
Markus
18.03.2007, 12:26
Hoher Priester
