14.02.2003, 16:55
Fahrzeug: bmw 750il highline
brauche rat von fachmännern zwecks kauf 740.....
hallo ihr lieben...
kommen wir gleich zu meinem problem...habe vor mir einen 740 zu kaufen....BJ.: 96 und vollausstattung...
das fahrzeug ist erste hand und scheckheft gepflegt bei BMW...soweit so gut. das einzigste was mich etwas
stört ist die km-leistung....sie beträgt 197.000km...
möchte gern mal eure meinung hören ob das o.k. ist, denn ich habe keine referenzwerte wegen der laufleistung
eines 740ér.....bei MB weiß ich das es ohne probleme bis an die 400tausend km gehen kann....
hatte mal einen e32 750il highline, der ist mir bei 230.000km hochgegangen....trotz sinniger fahrweise und
einhaltung der service...er war allerdings baujahr 92...über eure meinungen und erfahrungen würde ich mich
freuen....
hoffe das ich bald zu einem "stolzen" e38 fahrer werde.....
achso der 7ér soll 13.500 euro kosten....
14.02.2003, 18:30
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
Orginal gepostet von muscle.hasi
hallo ihr lieben...
freuen....
197, da iss a ja grad mal eingefahrn , nee macht dem auto nix diese laufleistung.
hier noch eine kleine check list
http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=6110
14.02.2003, 19:34
danke für den tip....
hört sich ja alles recht gut an...denke mal das ich mir das teil nächste woche holen werde....#
und wenn doch mal was kaputt geht finde ich hier ja bestimmt hilfe...
bin für weitere tips aber immernoch offen...
14.02.2003, 20:26
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Vom Motor her sollte es eigentlich keine Probleme geben... Der macht die 400tkm mit.
Aber Verschleißteile werden bei 200000km schon langsam notwendig werden (im Fahrwerksbereich!!also
Dämpfer, Radlager,...).
Habe selbst den 40er EZ 1/95 mit fast Vollausstattung (außer Doppelvergl. u. SD): Paß bitte aus aktuellem Anlass
auf Rost am Kofferraumdeckel auf: http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=4973
Sowie natürlich Pixelfehler und dass die Kats nicht "rasseln" http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=7172
Hoffe, das hilft Dir noch etwas weiter...
OnlyTheFinest:cool:
14.02.2003, 22:37
danke *onlythefinest*.....genau solche tips brauche ich!!!!! weiter so....
also das auto kommt grad frisch vom service und ich denke mal das die werkstatt alles gewechselt hat was in verschleißnähe war....der jetztige besitzer ist arzt und er hat extra ds auto nochmal checken lasse....
kats rasseln nicht....ich finde der motor läuft wie ein neuer....das auto stand 1 woche bei minus 15 grad hier und er sprang sofort an!!!
das einzigste was nicht gleich ging war der monitor in der mittelkonsole!?!....aber der besitzer meinte die probleme hat er immer wenn es so kalt ist....nach 10sec. lief der monitor aber wieder....
eure erfahrunge hierzu?!....
also nochmal danke an alle die behilflich sind....
genauso habe ich es mir hier vorgestellt!!! weiter so!!!
14.02.2003, 22:53
Fahrzeug: E39 540iA
das mit dem monitor (black screen) ist normal bei großer kälte. bei daimler haben sie richtig probleme damit. meist kommt noch unterspannung dazu. dann ist der bildschirm auch dunkel. bei minus 15 grad ist 'ne schwache batterie auch nichts unnormales.
14.02.2003, 23:05
danke *unknown76*....
das ist gut zu wissen das es " normal" ist wenn der monitor bei extremer kälte nicht gleich geht....
also ich kann ja kaum noch die nächste woche abwarten!!!! IHR HABT SCHULD!!!
leider kann ich das auto frühstens mittwoch holen....hoffe er ist bis dahin nicht verkauft....:(
weil im moment gibt es einfach keine vernüftigen 7ér zu kaufen...wenn nur irgendwelche autos
ohne scheckheft oder tausend vorbesitzern...und wenn man dann so wie ich noch ne vollausstattung
sucht findet man gleich garkeins.....:(
14.02.2003, 23:16
Fahrzeug: E39 540iA
na dann viel spass mit deinem neuen baby!
ich habe meinen alten e32 auch erst kürzlich gegen einen e39 getauscht (naja ein bisschen habe ich schon noch draufzahlen müssen *grins* )
16.02.2003, 10:13
Fahrzeug: 840 ci Schnitzer
auf den "frischen" Service würd ich mich aber mal nicht so toll verlassen. Falls möglich laß das Fahrzeug von
nem Besitzer eines E38 ansehen. Er wid mit Sicherheit noch einige Feinheiten finden bzw erkennen, welche ein BMW-Dealer
verm. versucht zu vertuschen. Oder steht das Auto noch beim Vorbesitzer - dann hab ich da evtl. was falsch verstanden.
Was verstehst du unter Vollausstattung ?? Dieser Begriff ist ja ziemlich dehnbar. Man siehe nur mal so die
versch Ausstattungen die hier vorhanden sind.
Und vor allem was hat der gute Doktor denn für eine Preisvorstellung ??
Wünsch diry trotzdem viel Spaß und wenig Sorgen mit dem 740er
16.02.2003, 10:34
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
@ muscle.hasi
wenn irgend möglich nimm dir einen fachmann (bmw-mechaniker) mit. der weiss was besonders zu prüfen ist:
z.B. vorderachse, kats, pixelfehler etc
das haben wir, mein partner u. ich, mal so gemacht. hat dem verkäufer (mercedes) eine kleine reparaturliste beschert, die uns als konsumenten fast 3000 DM gekostet hätte (750iL)
gruss jürgen
P.S. apropo vollausstattung. ich habe noch nie eine gesehen
meiner hat mehr als 40 sonderausstattungen, trotzdem keine vollausstattung
[Bearbeitet am 16.2.2003 von JB740]
