02.04.2007, 23:20
Fahrzeug: E32 750I 3/89 E39 535 I E 36 318 I , E 53 X5 4.6 is , E 65 750 I
V12 Klappert und noch ein paar kleine Fragen
Sodele hab mir einen V12 (240.000 km ) gekauft als ablöse für meinen E 36 318 I der nun in Rente geht mit 663.000 Km
Mein 12 Ender klappert nun wie ein 250 D wenn er kalt ist ist er ruhig ganz leicht hört mans, je wärmer er wird desto lauter das klappern , ich hege bis jetzt nach noch die billige Vermutung eines hängendes Hydros , wobei ich vorhin mit nem Schraubenzieher mal den Motor abgehört habe am Ventildeckel hört man nur ein leichtes Klappern
weiter vorne auf dem Kettengehäuse scheppert es dann richtig .Das Klappern zieht sich komplett über das drezahlband .
( Leistungsverlust ist keiner vorhanden )
Letzter Ölwechsel wurde mit 10W40 gemacht laut Zettelchen
Passen die Styling 33 Felgen vom E 39 mit Adapterringen drauf
225/55 R16 95 W ?
Kann man das Lämpchen im ASC Schalter eigentlich wechseln , oder ist das ein Drama?
02.04.2007, 23:29
† August 2007
Hi Kaechele
Kann schon sein, dass es die Steuerkette ist, kann auch der Kettenspanner sein! Aber mach mal die kleine Ölwanne ab, ob die Ölpumpe noch fest ist!
Ich nehm immer 15W40 her!
Das lämpchen im ASC-Schalter kann man ersetzen, es gibt aber Schalter, da ist kein lämpchen mehr drin, gerade ab den Kombi mit der blauen Rückwand! Den Schalter hinten öffnen machmal ist das fummelig aber es geht!
Gruß Reinhard
225/55 R16 95 W ?
02.04.2007, 23:34
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Na da wenn bei 240000 schon die Kette rasselt würd ich mir gedanken machen über die evtl richtige laufleistung. Ich habe 750 Probegefahren mit 300000km weg da hat nix gerasselt.
Mfg
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät . Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
02.04.2007, 23:39
Die stimmt schon Historie komplett vorhanden , sonst hätt ich ihn nicht gekauft , werd ihn morgen erst mal Umölen .
03.04.2007, 09:11
Benzinbeseitiger
Fahrzeug: BMW 735i Bj. 2/87; Volvo S40 2.0 Turbo
663.000 Km Mit einem 318i? Hut ab!  Aber der löst sich jetzt sicher schon in Staub auf oder nicht?
03.04.2007, 09:30
Eigentlich nicht nur die Radläufe hinten sind ganz leicht knusprig
Ölverbrauch liegt bei 0,5 L auf 10.000 km
Sind jetzt nur ein paar kleinteile über den Jordan , Kondensator , Servopumpe , Radbremszylinder und die Ölwannendichtung , Stossdämpfer vorne , Stützlager.
Er kommt jetzt erst mal in die Garage und mit der Zeit wird er wieder hübsch gemacht , er ist mir einfach zu schade zum entsorgen .
Kopfdichtung ist auch noch die 1
