Alt 04.04.2007, 19:47   #1
bmwfreak1007
Standard drehmomentwandler
hallo, kann mir jemand sagen wie ich den drehmomentwandler bei einem 730er wegbekomme. ist der am motor dran oder muss der vorher weg bevor ich das getriebe abbaue. binn grade dabei den motor zu wechseln.danke
Alt 04.04.2007, 19:52   #2
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
wenn ich richtig informiert bin, ist der mit am Getriebe verbaut.
Erst das ganze Getriebe raus, einschließlich DMW und dann den
DMW vom Getriebe trennen. Dann solltest du aber aufpassen,
da dann vermutlich das Getriebeoel auslaufen wird oder zumindest
noch die Restmenge, die du noch nicht abgelassen hast. Das
können durchaus noch ein paar Liter sein, die im Getriebe und
Wandler stecken.
Wenn du nur den Motor wechseln willst, brauchst du aus meiner
Sicht den Wandler überhaupt nicht demontieren / abziehen.
LG,
Andreas...
Alt 04.04.2007, 20:28   #3
bmwfreak1007
alles klar danke für die auskunft. wollte noch hinzufügen das es ein e32 bj. 90 ist.
Alt 04.04.2007, 20:28   #4
e32addicted
Der Salzmann
Benutzerbild von e32addicted
Fahrzeug: e32-750ia 735ila 10/88 Klima
Ähem, es hängt einzig davon ab, ob der neue Motor mit oder ohne
Wandler kommt. Falls er ohne kommt musst du denn Wandler
selbstverständlich wechseln. Der Wandler ist mit 3 Schrauben
Verbunden. An die Schrauben kommst du indem du einen ca.3cm
großen Gummibropfen von der Glocke auf der linken Seite abziehst.
Die Schrauben haben wenn ich mich richtig erinnere Schlüsselweite 19.
Du benötigst 2-3 verlängerungen für die Rätsche. Es ist ein bissel
fummelig bis du jede Schraube im rechten Winkel zu der Bohrung
(Gummibropfen) stehen hast. Dazu musst du am Wandler drehen.
Ich habe dafür das Kunststoffgitter an der Unterseite der Glocke
entfernt einen Schraubenzieher an den verschweisten Platten
am Wandler angesetzt und gedreht.
Besorg dir noch für den Einbau einen Magneten mit Flexiblem
Arm. Mit meiner unruhigen Hand ist mir mehrmals die Schraube
beim Einschrabuen in die Glocke gefallen. Ohne Magnet kriegst
du die nicht mehr raus.
Setze die Glocke mit viel gefühl auf, und ziehe die Torxschrauben
gleichmäßig an. Wenn du verkanntest und anziehst ist
dein Wanlder hinüber.
Jörn
FREUDE AM FAHREN!!!!!! "In Memory -Rottaler2-"
e32addicted ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2007, 21:55   #5
bmwfreak1007
ja danke aber ist der wandler am getriebe oder am motor befestigt und kann man das getriebe abziehen wenn der wandler am motor hängt
Alt 04.04.2007, 22:18   #6
e32addicted
Der Salzmann
Ja der Wandler ist mit den besagten 3 Schrauben fest mit dem
Motor- Zweimassenschwungrad verbunden.
Ja du kannst und solltest das Getriebe ausbauen solange
der Motor eingebaut ist.
Also weck (und natürlich wieder hin) müssen der Reihenfolge nach:
ATF Öl ablassen
Auspuff
Hitzeschild
Kardanwelle
Bodwenzug
Stecker -Getriebesteuerung
Getriebeaufhängung -ACHTUNG GETRIEBE ZUERST UNERSTÜTZEN-
Hebebühne weiter hochfahren um Schrauben Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...33&hg=24&fg=10freizumachen. Sorry Hier brauchst du die Rätsche mit den 3-4 Verlängerungen für den Wandler reicht eine.
Wenn dann alle Schrauben der Glocke -LINK oben- enfternt wurden kannst du
das Getriebe mit Hilfe von mind. 2 Mann runterziehen.
Der Wandler bleibt dann auf dem Zweimassenschwungrad hängen.
Jörn
P.S: WENN DU SCHON DABEI BIST SOLLTEST DU AUCH GLEICH DIE GUMMI
GETRIEBEAUFHÄNGUNG-LAGER WECHSELN.
Geändert von e32addicted (04.04.2007 um 23:25 Uhr).
Alt 05.04.2007, 15:04   #7
bmwfreak1007
Top!
so jetzt is alles klar. das getriebe is ab und der wandler hängt am motor.
danke nochmal für euer interesse und eure hilfe. ein zufriedener 7er fahrer.
Motorraum: Drehmomentwandler 4HP22 e32addicted BMW 7er, Modell E32 16 11.03.2006 20:18
Rasseln im Bereich Drehmomentwandler?!? ferri BMW 7er, Modell E38 0 16.09.2005 16:36
Drehmomentwandler verdichter Suche... 3 20.04.2005 15:33
Drehmomentwandler für 5HP18 verdichter Suche... 0 16.07.2004 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
