13.02.2003, 00:04
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
du braugst nicht unbedingt dafür zu sorgen das der GPS antenne im himmel schauht.
Du kanst auch die GPS antenne ins fahrzeug schauen lassen, also umgedreht. Man nent das GPS reflection, dan nimt er meistens gans viele satelieten, die du nicht siehst wen du ihm im himmel schauen läst.
Eine gute stelle wäre unter der dach himmel, und die GPS antenne schaut nach die sitze.
Ich weiss es klinkt unglaublich, versuche es und du wirst es sehn.
Grusse Appy
11.02.2003, 02:35
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Morgen,
tja, da haste wohl ne metallbeschichtete Folie erwischt.
Aber keine Sorge, das Umlegen der Navi Antenne ist kein Problem. Der Anschluss der Antenne sowie am Navi Rechner müsste eine SMA Buchse sein - das ist eine gängige Norm und dafür gibts Verlängerungen in allen Längen. Kauf das Kabel aber nicht bei einem HiFi oder Telefonladen... da zahlste locker über 15 Euro. Wenn Du die Antenne vorne verbaut hast, dann mess die genaue Länge des benötigten Kabels bis zum Navi Rechner aus und besorg Dir das Kabel z.B. beim Pollin Elektronik. Da kostet z.B. ein 4,8m Koaxialkabel ( 50 Ohm ) mit SMA Stecker auf FME Buchse ( ist auch ne gängige Norm ) nur 1 Euro... ein Adapter für FME Buchse auf SMA Stecker bekommste bei Reichelt Elektronik für 1,7 Euro. Also biste mit unter 3 Euro dabei.
Wenn Du Hilfe beim Umbauen brauchst schreib mir ne U2U.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
12.02.2003, 19:22
Fahrzeug: Z1, 740i (E38)
wie bekomme ich das große lüftergitter vorne raus ? ist das nur geklippt ??
11.02.2003, 05:37
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Als ich mein 16:9 Nachrüst-Navi bekommen habe (vorher kein Navi) wollte ich die Sache natürlich so schnell wie möglich ausprobieren, mir aber nicht die Mühe machen, die ges. Rücksitz-Bank und Hutablage auszubauen.
Ich habe die Antenne auf dem Kofferraum-Deckel, hinten (Richtung Windschutzscheibe) in der Mitte plaziert.
Das war eine Antenne von einem VDO Navigationssystem (gleiche wie BMW).
Die hat einen starken Magnethalter unten drauf.
Dann habe ich die Antenne noch mit einem Spray in Wagenfarbe lackiert und: super Empfang, einfache Installation und sah auch noch recht nett aus (finde ich).
Wenn Du also keine Garage zur Verfügung hast und bei diesen Temp. sicherlich nicht lange im Freien arbeiten möchtest, würde ich das auch so machen.
Wenn Du die Antenne dennoch verstecken willst, kannst Du das ja noch immer später machen.
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
10.02.2003, 14:43
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: e38 735i
Navi und Tönungsfolie! Die Lösung
Hi
Habe mir schwarze Tönungsfolie in meinem 7er von einer Firma kleben lassen.
Nun das riesen Problem ,mein Navi schickt mich überall hin nur nicht dort hin wo ich hin will
Vielleicht hat einer von euch eine Lösung diesbezüglich.Bmw sagte mir das die folie wieder raus muss da die antenne unter der hutablage sitz und keinen korrekten aufbau mehr starten kann.
Gibt es irgendeine Dachantenne oder kann ich so die antenne umsiedeln???
Oder hilft vioelleicht hinten nicht ganz so dunkle Folie.
Möchte halt nicht die teure folie wieder rausreissen müssen.
Für ganz viele alternativ vorschläge waere ich echt dankbar.
vielleicht gibt es ja ein paar Leute hier die schon vorm gleichen problem standen.
danke im voraus
Mfg Sven
10.02.2003, 14:59
Fahrzeug: e38 735i
Hi
Pd600
Hört sich gut an .muss ich das komplette Kabel nach vorne ziehen?(wenn ja woher)
Und wie siehts mit dem Kabel aus wo bekomme ich das lange Kbael her?
Ist das ok mit den Gradunterschieden in der Lüftungsanlage?
Danke nochmals
10.02.2003, 14:53
Fahrzeug: e38 728IAL
Antenne vorne in das große Lüftergitter éinbauen!!
10.02.2003, 15:44
Moin,Moin,
Temp-Unterschiede sind nicht wichtig.
würde eine Nachrüst GPS Antenne nehmen,Kabel an den Schwellern nach vorne ziehen(Ist leider Arbeit.
Oder beim Car HIFI Laden nach einem neuen Kabel fragen......
