06.04.2007, 17:49
www.draos.de
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
Projekt Car-Pc im E32
moin moin
ja ikk hätte da mal ein paar Fragen an die Elektrikprofi´s
ich bin gerade dabei einen Car-Pc ins Auto ein zubaun ... und habe nur einen normalen Fuffi ... es gab ja auch welche die haben hinten eine zweite Batterie im Kofferraum ... nun habe ich mir auch einen kompletten Nachrüstsatz besorgt und würde die zweite Batterie gleich für den Pc nutzen ... nu weis ich nich wie die Batterie arbeitet ... ich vermute ja mal das sie als Startbatterie genutzt wird .. und das will ich ja nich ... ich will das so haben das die Batterie hinten eine Konstante Spannung behält wärend des Startvorganges ... aber auch wärend der Fahrt mit geladen wird ... habt ihr eine Idee wie ich das Realisieren könnte ???
gruß David
06.04.2007, 17:54
† August 2007
Zitat von Tazman
moin moin
Hi Tazmann
Die Batterie wird beim Starten mit der Hauptbatterie verbunden! Du kannst das aber entsprechend umbauen, das Koppelrelais auf der Platte der Batterie über ein normales Relais steuern und mit dem blauen Kabel der Lima ansteuern, das es nur anzieht, wenn die Lima läuft!
Gruß Reinhard
06.04.2007, 17:55
750i powered by ROTTALER2
hallo david
ich denke mal das reinhard sicherlich genau der richtige ansprchpartner für
dich ist, er kennt sich in der elektrik des e32 ja supergut aus.
soweit ich weiss, wurde die zweitbatterei verbaut,wenn verschiedene
stromverbraucher zusätzlich im auto verbaut waren. ( telefon,standzeizung usw. usw.) du müsstest dann quasi an das normale bordnetz gehen und die
zweitbatterie sorgt dafür,dass die spannung nie unter einen bestimmten
bereich abfällt. ( das sind so meine laienhaften gedanken in der richtung)
viele grüsse
peter
06.04.2007, 18:05
www.draos.de
jo Reinhard ... ich habe das schon verstanden .. aber meinst du das reicht weil wenn ich Starte fängt ja die Lichtmaschine an zu laufen .. meinst du das die Zeit ausreicht .. das hinten die Batterie konstant bleibt .... so nu habe ich noch ein problem
ich bräuchte noch die Einbauanleitung für die zusatzbatterie hat vieleicht jemand sowas ???
06.04.2007, 18:23
hallo david
eine EBA habe ich leider nicht,aber so ist sie im auto verbaut.
viele grüsse
peter
06.04.2007, 18:30
www.draos.de
das is ja schon mal nen Anfang , danke Peter
06.04.2007, 18:41
hallo david
ich habe gerade noch ein zweites bild entdeckt,hier sieht man,dass ein massekabel oben neben dem schwarzen relais angebracht ist und der rest
nach vorne zur batterie unter dem rücksitz verläuft
viele grüsse
peter
06.04.2007, 19:35
† August 2007
Hi Tazmann
Ich habe die EBA für SH 750 hier, die ist 7Mb groß, wenn das in dein Postfach passt kann ich die dir senden. Schreib mir deine Mail!
Gruß Reinhard
06.04.2007, 19:40
www.draos.de
jo Reinhard das Postfach is gross genug ... danke schon mal im Vorraus
tazman@7er.com
06.04.2007, 21:08
† August 2007
Hi Tazmann
Hascht Poscht!
Gruß Reinhard
