11.04.2007, 19:09
An alle Elektrik Profis - bez. Kabel der hydrl. Heckklappe
Geändert von flori0815 (11.04.2009 um 19:46 Uhr).
12.04.2007, 09:37
19.04.2007, 20:45
19.04.2007, 22:03
Fahrzeug: Passat W8
ich kenne das nur zu gut ! (vor allem das mit der Farbe)
Also was sind denn da für Sensoren und Aktoren ?
Aktoren: Pumpe, E-Ventil (für was?)
Sensoren: dieser Neigungssensor ?!
hängt der Kram alles an einen St.g ? funktioniert das Ding auch autark ohne Bus ?
schau doch mal im Steuergerät ob alle Werte der Sensoren "ankommen".
Was ist mit dem Fehlerspeicher ? (die Pumpe könnte vom Steuergerät auf ihre Stromaufnahme geprüft werden - andere Pumpe -> andere Stromaufnahme -> Fehler "Pumpe defekt" im Steuergerät)
Ich gehe jetzt mal davon aus das falls der Leistungs-FET Transistor der die Pumpe befeuert abgeraucht ist das das Steuergerät dann meckert "Steuergerät defekt" (weil er den Pegelwechsel mit einem Eingang nochmal kontrolliert).
20.04.2007, 06:26
Mr. Diesel
ich glaube nicht das was im fehlerspeicher steht. er hat das HKM ja noch nicht auf seinen wagen codieren lassen...
mfg Benni
20.04.2007, 07:20
Geändert von flori0815 (11.04.2009 um 19:47 Uhr).
