Alt 26.04.2007, 10:28   #1
arthur
Fahrzeug: BMW 730i (E32 1990) 740i (E38 1995)
Standard Beifahrertürelektrik streikt (fast) komplett
An die Fachmänner da draußen..
Ich habe das Problem, daß sich bei meiner Beifahrertür (740i, 1995) kaum noch was tut. ZV ohne Funktion, Außenspiegel rechts läßt sich nicht mehr verstellen bzw abklappen (Bordsteinautomatik), Fensterheber von der Fahrerseite her ohne Funktion, nur der direkte Fensterheber in der Tür läuft und die Ausstiegsbeleuchtung auch.Alle anderen Türen tadellos.
Hatte schon die Verkleidung ab (Danke für die schönen Anleitungen im Forum) konnte aber nix finden. Ists vielleicht die Elektronik-Kiste unter der Türverkleidung links unten? Danke für euren fachmännischen Rat....
arthur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2007, 11:13   #2
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Wenn du die Türpappe schon runter hattest, hast du auch die Steckverbindungen kontrolliert? Ist schon etwas merkwürdig, wenn so viele Verbraucher auf einmal nicht funzen, das kann eigentlich nur korrosive Steckverbindungen sein, oder Sicherungen (wie banal, stimmt aber! ), oder das elektronische Steuergerät, was eigentlich auch am plausibelsten wäre, wenn der zentrale Fensterheber von der Fahrerseite nicht geht, aber der direkte an der Beifahrertür...ist NATÜRLICH auch das teuerste was kaputt sein kann...
Aber kontrollier´auf jeden erst mal die Steckverbindungen, wenn da irgendwie Flüssigkeit oder Kondenswasser reingekommen ist...mit etwas WD40 kann man manchmal viel bewirken...
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2007, 11:14   #3
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard Steckverbindung
am A-Holm unten zur Türe checken! Ist extrem fummelig, muss aber wohl sein.
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2007, 13:31   #4
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Ist in 99% aller Fälle das Türmodul (Steuergerät in der unteren Ecke der Türe).
Tom
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2007, 17:40   #5
jordy
Fahrzeug: E39-528iA (03.97)
Könnte auch sein, dass der P-Bus ein Problem hat, denn über diesen werden all die von dir angesprochenen Funktionen von der Fahrerseite aus gesteuert - oder aber wie schon erwähnt ist das Steuergerät Beifahrertüre defekt.
Mfg, Jordy
jordy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2007, 16:44   #6
arthur
Danke für eure schnelle Hilfe!
Also sämtliche Steckverbindungen in der Tür selbst mit Unmengen WD40 besprüht und auch den Türstecker mit allen Kabeln in der A-Säule rausgefriemelt und ge-WD40-zigt. Läuft immer noch nix....
Ich werde mich wohl seelisch auf den Erwerb eines Steuergerätes vorbereiten müssen...
HILFE, MEIN NEUES BREMSLICHT STREIKT KOMPLETT, WER WEIS RAT? 7x7 BMW 7er, Modell E38 2 31.03.2003 21:03
Funkfernbedienung für ZV streikt OnlyTheFinest BMW 7er, Modell E38 7 27.03.2003 19:01
Funkfernbedienung streikt beim schließen JRAV BMW 7er, Modell E38 14 25.12.2002 18:04
Rückspiegel-Anklap Motor streikt!?!? 7x7 BMW 7er, Modell E38 10 04.12.2002 08:53
730er streikt sporadisch jan BMW 7er, Modell E32 11 22.07.2002 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:43 Uhr.
