26.04.2007, 16:14
Fahrzeug: E38-740i(06/95)
Türverkleidung Fahrerseite
kann mir jemand sagen wie ich die Türverkleidung bei meinem e38 am unkompliziertesten rausmache?Wäre echt dankbar wenn mir jemand helfen könnte!
Andrej
26.04.2007, 16:37
Servus.
In der Griffschale innen ist ein Plastikstöpsel, den musst du raushebeln und dann die Schraube rausdrehen.
Als nächstes den Schalterblock der FH raushebeln, aber aufpassen, der sitzt meistens ziemlich fest.
Wenn du das hast, dann sind ca. alle 12 cm lauter Plastikstöpsel die das ganze in der Tür halten. Am besten mit einem Stumpfen flachen Gegenstand zwischen Tür und Verkleidung das ganze Raushebeln.
Die Stöpsel sind auf der Unterseite und Links und Rechts.
Oben ist die Verkleidung eingehängt und Hinter dem Griff sind 2 Halterungen...
Also wenn alle Stöpsel lose sind, dann am Griff ziehen bis sie locker dran hängt und nach oben drücken.
Das wars...
p.s. Hast du Airbag?
dann musst du da ein bisschen aufpassen, denn da sollst du den Schlüssel abziehen...oder am besten die Batterie abklemmen und dann erst den Stecker abstecken....wegen Fehlerspeicher. ( War zumindest bei mir mal am Lenkrad so )
26.04.2007, 19:18
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
das würde ich bei dem baujahr tunlichst lassen  weil das meistens in die hose geht und vorallem, wenn man das noch nie gemacht hat.
den schalterblock kann man auch am schluß einfacher und vor allem verlustfreier ausbauen.
mfg mohei ...........der seine türverkleidungen schon öffters ausgebaut hat, und weis wovon er redet.
26.04.2007, 23:37
Good Bye BMW
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
gibt doch bereits ne Anleitung zum Ausbau der Türverkleidung,
hab ich gerade verwendet, da mein Fensterheber den Geist aufgegeben hatte.
Beim Ausbau des Schalterblocks gab es keine Probleme
Hier der Link zur Anleitung:
http://www.7-forum.com/forum/showthr...FCrverkleidung
Dirk
27.04.2007, 14:10
Okay danke für die Tipps, hat bestens geklappt
