27.04.2007, 16:21
Fahrzeug: 730iA R6 05/94
Reset mit Wegfahrsperre?
hallo
ich weiß, das thema wurde schon so oft diskutiert, aber etwas liegt mir noch auf´m herzen.
ich hab jetzt fast alles durchforstet was mit dem steuergerät-reset zutun hat.
meine frage: ich hab eine nachträglich eingebaute wegfahrsperre (original bmw, der lange stab) kann ich ohne weiteres den reset durchführen oder bekomme ich da probleme mit der wegfahrsperre?
danke schonmal im vorraus.
27.04.2007, 16:25
† August 2007
Hi IZZO
Nein.... nur hat es da keinen Sinn, wenn du die Pole verbindest, weil ja die Zündung nicht geht! Du brauchst nur mal über Nacht abklemmen dann hast du das Gleiche!
Gruß Reinhard
27.04.2007, 17:08
aha
löscht es dann auch alles alte? oder funktioniert das garnicht?
27.04.2007, 17:21
† August 2007
Hi IZZO
Löscht alles, wenn die Elkos ausgesaugt sind, dann sind auch die Fehlerspeicher leer, ohne Kurzschliesen der Pole, dauert es nur länger, durch die WFS ist aber das nicht möglich, da hilft nur die Zeit. Nach 2 Stunden sollte jeder Elko im FZ leer sein!
Gruß Reinhard
27.04.2007, 17:39
ok danke
es reicht wenn ich nur den minus-pol abklemme oder?
27.04.2007, 18:43
† August 2007
Zitat von IZZO
ok danke
Ja
Gruß Reinhard
