03.05.2007, 19:34
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Heck sinkt ab???
hallo,
wenn ich den wagen morgens betrachte, ist das heck immer ca.3-5cm
eingesunken. starte ich den motor wird er wieder hochgepumpt.
ist wohl nicht ok.!!!
was ist nun wieder defekt, federspeicher????
gruß dirk
03.05.2007, 19:39
750i powered by ROTTALER2
Zitat von dirk750
hallo,
gruß dirk
hallo dirk
dass sind sicherlich deine beiden druckspeicher der niveau regulierung,die
sogenannten bomben. prüfe auf alle fälle aber auch mal die leitungen,die
zum regelventil und zu den bomben verlaufen.
viele grüsse
peter
03.05.2007, 19:40
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Da sind die Druckspeicher wohl kaputt, an jedem Federbein hängt unten so eine schwarze Bombe dran, die dind es!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
03.05.2007, 19:43
ich weiß,
waren bei meinem bruder am deimler auch defekt,
wollte nur wissen ob es auch eine andere fehlerquelle gibt.
gruß dirk
p.s. ihr seit zu schnell, hatte ja nicht mal die zeit meine ander frage
zu stellen
03.05.2007, 23:04
Das hat mit defekten Druckspeichern nichts zu tun. Wenn die leer sind, sind sie leer und fertig, nur das Heck wird hart, aber es laeuft nichts aus, das Stahl drum herun ist dicht.
Fehlerquelle:
Das Regulierventil hinten ist entweder nicht richtig auf Nullstellung, oder es ist defekt. Dadurch laeuft ueber Nacht Pentosin in den Ausgleichsbehaelter im Motorraum zurueck.
Siehe meine Website unten, Regulierventil einstellen und schau Dir das Ventil mal richtig an, auch ein Queerschnitt auf meiner Seite unter Niveau/EDC.
04.05.2007, 12:49
† August 2007
Hi Erich
Da muss ich dir recht geben, an den Bomben liegt es sicher nicht, den die werden nachgefüllt, und dadurch fehlt die Federung, aber am Ventil! Wenn die Einstellung nicht stimmen würde, dann würde nicht auf die richtige höhe gepummt! Das Ventil selbt muss getauscht werden und das kostet 250€ pus die Regelstange, denn die ist dabei aber nicht im Preis, die kostet nochmal ca.18€.
Gruß Reinhard
04.05.2007, 15:21
hallo erich
hallo reinhard
stimmt, dass hatte ich garnicht bedacht,die bomben wären ja mit pentosin
aufgefüllt und fertig...... erst das ventil lässt ja das pentosin wieder
zurücklaufen.... war eine echte fehlüberlegung von mir.
viele grüsse
peter
04.05.2007, 16:04
Always straightforward!
Fahrzeug: '94 Brodie Expresso
Zitat von Rottaler2
Hi Erich
Gruß Reinhard
Scheisse!
Mein Ventil ist dann wohl auch futsch, aber muss das gleich so teuer sein?? Ein gebrauchtes ist sicherlich nicht ratsam, oder?
Wäre es nicht adäquat, den Usus heterogener Termini zu minimieren?
