Alt 07.05.2007, 11:16   #1
Moses730i
Benutzerbild von Moses730i
Fahrzeug: 730i (E32) EZ 01/91 seit 8/07 auf LPG,10/09 abgewrackt ! Renault Grand Espace 2.2 dCi 09/04, Renault Clio Campus 10/09
Standard Kupplung geht schwer zu treten
Hallo E32 Fahrer,
bei meinem 730i E32 geht die Kupplung recht schwer zu treten und trennt auch erst ganz zum Schluß, das ist seit 2 Jahren unverändert (30.000 Km). Im Stadtverkehr ist das recht nervig.
Hat jemand eine Idee bzw. geht bei euch die Kupplung auch so schwer zu treten ?
Bei unserem 520i geht das butterweich, bei meinem alten 318i konnte ich die kupplung mit dem kleinen Fußzeh bedienen.
So nun mal her mit euren Erfahrungen
Moses
Moses730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2007, 13:34   #2
Daywalker740iL
Fahrzeug: VW Passat 1.5 eTSI (02.24)
Hallo, bei meinem 730i das gleiche Problem.
Mfg Roman
Daywalker740iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2008, 21:39   #3
dgc2908
ICH
Benutzerbild von dgc2908
Fahrzeug: 730 i ,LPG ,M30,09/87, K
Frage
Hallo bei meinem 730 i habe ich das selbe Problem,
ich habe auch schon entlüftet ist ein riesen misst da ging erst gar nichts mehr .
Hat von euch schon einer eine Lösung?
dgc2908 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2008, 23:47   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Moses !
Ich Glaube,das Deine Kupplung vielleicht den letzten Vers Singt.Dencke mal,da hat sich so viel Abrieb gesammelt,und sich im Kupplungsgehaeuse
gleichmaessig verteilt.Wahrscheinlig ist das Fuehrungsrohr des Ausruecklagers
voll mit Staub ,was sich dann wohl auch mit Fett,welches auf dem Fueh=
rungsrohr Aufgetragen war,Vermischt hat.Dazu kommt.das Drucklager hat
sicher auf die Tellerfeder der Druckplatte eine Nut "Engefraesst",wodurch Du
mehr Kraftaufwand Benoetigst,bei Betaetigung der Kupplung ,das Lager auf die Tellerfeder Gleiten zu lassen.Kann auch sein,das die Nutgaenge der Haupt=
welle sich mit Belagstaub Zugesetzt haben,und die Kupplungsscheibe sich
nicht mehr Verschiebt,und festsitzt auf der Hauptwelle.Da ist auch die Druck=
platte,die auch Bewegliche Teile hat.Wenn diese Teile alle mit Belagstaub
Ueberzogen sind,dann beginnt ne Kupplung Schwer und Traege zu Arbeiten.Ich wuerde mal die Kupplung Kontrollieren,und wenn die Tellerfeder
der Druckplatte Druckstellen vom Lager hat,dann Tausche die Gesammte
Kupplung aus.Auch das Fuehrungslager hinter der Schwungscheibe. dann
bin ich sicher,die Kupplung Arbeitet wieder "Butterweich"
M.F.G. Dansker
Alt 14.07.2008, 05:51   #5
Moses730i
Hi Leute,
mein Beitrag is ja nu schon 1 Jahr alt und mitlerweile hab ich über 50.000 damit gefahren. Kupplung arbeitet immer noch unverändert.
Sie trennt sauber ung greift messerscharf.
Also bleibt sie drin bis sie verschlissen ist
Aber dansker - danke für deinen Info, ich werde mir das Teil wenn es mal rauskommt genau ansehen und mit deinen Aussagen vergleichen - hoffe aber das daß noch lange dauert !
Übrigens Gasfahren macht Spass !!! LPG = 70 Cent/Liter
Geändert von Moses730i (15.07.2008 um 05:40 Uhr).
Alt 14.07.2008, 08:37   #6
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Ist das wohl ein Problem des 730i R6 (schalter) bei mir ist das auch! Aber ich kann damit leben! Stört mich nicht mehr nur noch am Anfang wenn ich Mein Cabrio in Winterpause schicke und das 1. mal im dem 7er losfahre aber ansonsten mich wundert das eh das die Kuplung nach rund 500.000km überhaupt noch geht...
MFG
Hannes
Alt 15.07.2008, 13:00   #7
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Hi!
Das Phänomen ist ganz einfach erklärt!
Die Kupplungslamellen bekommen mit der Zeit eine Gefügeveränderung. Erfolgt bei Stahl schon ab 400Grad. Dadurch werden die Lamellen härter und verlieren an Geschmeidigkeit das ist alles.
Abhilfe: Austausch der Druckplatte bringt den gewünschten Effeckt!
Sofern keine gravierenden Mängel, mangels Wartung dran sind. Wie z.B. festgerostete Seile und Ausrückerwellen.
Roman
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2008, 18:09   #8
dgc2908
ICH
OK
vielen Dank werde dann mal Abhilfe schaffen
Alt 18.07.2008, 15:06   #9
renee
Benutzerbild von renee
Fahrzeug: BMW 730(E32) bj 05 88 schalter
war bei mir auch erst nachdem ich die kupplung erneuert habe gehts wieder um welten leichter
renee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motorhaube geht schwer auf/wackelt Tommy BMW 7er, Modell E38 1 25.11.2004 08:09
Motorraum: Quietschen beim Treten der Kupplung marcus.g BMW 7er, Modell E38 4 22.09.2004 21:31
Tür geht schwer zu Soundflax BMW 7er, Modell E38 1 26.02.2004 08:54
Das abziehen des Zündschlüssels geht schwer Drive7 BMW 7er, Modell E32 8 29.05.2003 09:22
1 Gang geht schwer rein !!! Arne Höft BMW 7er, Modell E32 13 29.04.2003 09:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
