14.02.2003, 22:46
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750i E38
Darf man die 20"Alpina auch mit Continental Reifen fahren
Wie Ihr sicherlich schon gelesen habt versteigert einer bei Ebay 4x 245/40/ZR20.
Da ich unbedingt 2 davon brauche und mich aber nicht gut genug auskenne ist meine Frage ob die Montieren darf. Zur Zeit fahre ich rundum mit Michelin Pilot Sport ??
Desweiteren ist meine Frage ob man dies darf - vorne Continental und hinten Michelin Pilot Sport.
Danke im voraus für eure Hilfe !!!!!!!!
14.02.2003, 22:49
Fahrzeug: B12 (E38)
Man darf schon;
ob das sehr glücklich ist, steht auf einem anderen Blatt.
Das Fahrverhalten kann (muss nicht) sich dramatisch verändern.
Daniel
14.02.2003, 22:56
Fahrzeug: E39 540iA
b12 hat völlig recht. die reifen sollten pro achse, die gleichen sein. wenn du glück hast, verändert sich durch die "mischbereifung" das fahrverhalten zum positiven.
15.02.2003, 08:14
Hi Marcus,
ich hatte auf meinen Alpinas Yokohamas drauf, als die 275er hinten dann runter waren, habe ich auf Conti Sport Contact 2 gewechselt (nur hinten, weil vorne noch genug Profil drauf war).
Der Wagen fuhr auch mit den verschiedenen Reifen gut und ich bin nicht einmal vom Asphalt abgeflogen !
Aber zweifelsohne ist der gleiche Reifen rundum die bessere Lösung !
Blade
15.02.2003, 11:58
Fahrzeug: E39 540iA
@ blade
wenn man sich hinten viel breitere reifen aufzieht, als es ürsprünglich bei der entwicklung gedacht war, dann verändert man das fahrverhalten bei trockener fahrbahn zum untersteuern. also könnte man auch reifenmarken mit weniger grip aufziehen, damit es wieder dem normalen kurvenverhalten entspricht. nur bei nässe oder anderer rutschiger fahrbahn sollte man aufpassen.
15.02.2003, 12:52
Fahrzeug: E65 740d & X5 3.0d
meinst du den conti mit den zwei verschiedenen profil seiten?
wenn ja der ist für den *a*r*s*c*h* auf den 20er alpinas
http://www.7erbmw.com/simon/740d/
[Bearbeitet am 15.2.2003 von SimonSchmitz]
