Alt 18.05.2007, 10:25   #1
dr. dufte
crime is king
Benutzerbild von dr. dufte
Fahrzeug: E32-740i (5/93)
Standard PDC spinnt!
hallo 7er-gemeinde!
seit kurzem hab ich ein problem mit der park distance control: sie schaltet sich zwar normal mit einlegen des rückwärtsgangs ein, dann kommt jedoch ein ca. 3-4 sekunden langer ton, die leuchte fängt an zu blinken - und weder vorn noch hinten funktioniert sie dann!
wie hier im forum beschrieben, hab ich bei eingeschalteter zündung mal den "finger-funktionstest" an allen sensoren durchgeführt. der witz: die funktionieren!!!
noch witziger: nach diesem finger auflegen (!) läuft die pdc wieder - jedenfalls bis zum nächsten tag. dann fängt das spiel wieder von vorn an ...
hat jemand vielleicht einen tipp parat, woran das liegen könnte?
und wenn nur einer von den 8 steckern evtl. locker ist, fällt dann die ganze pdc aus - oder eben nur der eine sensor?
letzte frage: komme ich an die kabel (und stecker) ran, OHNE die stoßstangen abzubauen?
vielen dank schonmal sagt
dr. dufte
dr. dufte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Telefon spinnt und das PDC auch. intruder BMW 7er, Modell E38 0 29.10.2006 16:49
Elektrik: PDC spinnt Oxfordbeige BMW 7er, Modell E38 2 07.12.2005 20:28
Elektrik: PDC spinnt alpina740 BMW 7er, Modell E38 14 20.07.2005 18:22
Elektrik: 7er spinnt morgens - Getriebe + PDC 7isheaven BMW 7er, Modell E38 3 17.03.2005 04:24
PDC spinnt Beamer 740 BMW 7er, Modell E38 4 28.04.2004 06:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
