Alt 20.05.2007, 13:13   #1
Standard Getriebeoelwechsel bei Hydromat (Rogatyn)
Da ja immer ZF in Dortmund gelobt wird, hier mal Bilder, wie es unser guter Freddy macht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://forum.e34.de/thread.php?threa...tuser=0&page=1
Alt 20.05.2007, 13:19   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
ich würde mal sagen,dass sieht ja auch richtig profimässig aus.
was mich bei solchen aktionen immer beruhigt ist, dass es jemand macht,der
sich damit supergut auskennt.
viele grüsse
peter
Alt 20.05.2007, 13:33   #3
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Was sind das eigentlich für Kugeln, die da gewechselt werden? Wo hocken die und was machen die?
Gruß Schorsch
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2007, 13:37   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Gruß Schorsch
Hi schorsch
Das sind Rückschlagventile, die sitzen im Steuerblock!
Da die sich abnützen, wird das Öl dann in die verkehrte Richtung geleitet und es kommt beim Schalten zu den Schaltruck!
Gruß Reinhard
Alt 20.05.2007, 13:39   #5
Schorsch
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi schorsch
Gruß Reinhard
Das ging ja Fix!
Hat da jemand ne Anleitung zu wie man die Dinger wechselt? Was kosten die?
Gruß Schorsch
Alt 22.05.2007, 03:56   #6
Das ging ja Fix!
Gruß Schorsch
Schorsch,
wir haben es an einem 4HP24 gemacht.
Ich hab ja die Anleitung fuer die Ueberholung des 5HP30 auf meiner Seite unten. Das ist damals gemacht worden von einem der den Reparatursatz in USA von Europeantransmissions gekauft hat, und der Spezialist von E. Kirt Koeller hat ihn bei der Zusammenstellung der Anleitung unterstuetzt.
Aber wenn Du ein anderes hast, dann reicht das nicht. Wir haben uns ein Reparaturhandbuch von ZF gekauft, das originale. Gibt es sicherlich auch in Deutsch.
Hier eine Uebersicht von ZF
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.zf-group.com/pdf/CurrentLiterature.pdf
Lass es von Freddy machen, dann laeuft es sicher.
@Freddy
das Bild (Link direkt geht nicht) hatte ich aus dem Link weiter oben zu Bimmerboard. Ich glaub der hat da diverse Getriebefotos durcheinander gebracht, mal spricht er ja auch von einem 4HP24 vom 750, hat wohl 2 oder 3 E32.
Anscheinend laeuft sein repariertes 5HP30, jedenfalls bemerke er das in seinem Bericht, 5 Probefahrten o.k.
Werde aber an Deinen Hinweis denken, wenn er von Problemen berichtet.
Alt 20.05.2007, 13:38   #7
Schorsch, die Kugeln 'hocken' im Schaltgetriebe und die sind meistens das Problem, wenn das Getriebe den Geist aufgibt, da sie kleiner werden und dann irgend wohin flutschen, wo sie nicht hingehoeren.
Hier mal ein paar Fotos
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/356031
Alt 20.05.2007, 13:43   #8
Schorsch
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/356031
Danke!
Das steht bei mir demnächst auch mal an... Bin mal gespannt, ob ich den Mist wieder zusammenkriege...
Alt 21.05.2007, 16:04   #9
Hydromat
rogatyn
Danke!
Beim 5HP18 brauchste die Kugeln ned wechseln, da gibts keine Probleme, mit.
@Erich, der Typ, hat die falsche Dichtung eingebaut. Sein Schaltgerät ist die neuere Version, die Dichtung, die da rumliegt ist für das Schaltgerät, der älteren Version...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Frage an Hydromat Erich BMW 7er, Modell E32 3 04.05.2007 18:46
Getriebe: Getriebeölwechsel von Hydromat greenberet BMW 7er, Modell E38 5 20.04.2007 12:59
kleiner Bericht... Montag, halb 10 bei Hydromat Domi BMW 7er, Modell E32 14 22.02.2007 15:25
Motorraum: Ölpumpenschrauben 750i, Danke ans Forum und an rogatyn jom BMW 7er, Modell E38 25 19.01.2007 01:28
Getriebeoelwechsel-Pumpe selber gebaut Erich BMW 7er, allgemein 2 04.12.2005 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
