BMW 7er, Modell E23 |
23.05.2007, 21:20
Fahrzeug: 635csi
Zündverteiler
weis jemand ob ein Zündverteiler von einem 635csi Bj. 1980 mit dem Verteiler von einem 745i Bj1981 zussamen passt?
mfg martin
24.05.2007, 07:35
Fahrzeug: E23-745i(12.80), E34 540iT 6-Gang (11.94), Alpina C1 2,3 BAUR TC (08.83), E23 733i (07.79), E30 340i 6-Gang (09.82), E30 325eA (05.86), X5 4,6is
Nein passt nicht, da passt leider nur einer ausm 745i
24.05.2007, 08:59
Fahrzeug: 635csi
was passt nicht, ist die Bauform anders und passt nicht rein oder ist das Innenleben des Turboverteilers anders,
will am Wochenende einen Turbo holen, da ist das Ding kaputt, hätte aber einen 6er Verteiler zuhause,
also nur ca. 200km zum fahren, funzt das trotzdem nicht?
mfg martin
24.05.2007, 12:39
Eidg. Dipl. Grottenfahrer
Fahrzeug: E39 528i
Ich nehme an du meinst die Zündverteilerkappe?
Laut ETK ist es beim E23 745i BJ 81 der gleiche wie beim E24
24.05.2007, 12:47
Fahrzeug: E39 528i
Ich seh grad der Verteilerläufer ist ein anderer, vom E24 633 CSi oder 630 CSi im 745i BJ 81, der 635 ist nicht gelistet
Aber wenn nur die Verteilerkappe defekt ist sollte es eigentlich gehen.
24.05.2007, 13:08
Fahrzeug: 635csi
danke für die Antworten aber ich meine den kompletten Verteiler,
laut angaben des Vorbesitzers soll im Verteiler was net stimmen
mfg martin
24.05.2007, 13:23
Fahrzeug: E39 528i
Na das ist aber sehr waage.. Was hat er denn, springt er nicht an, läuft er unruhig oder machen hohe Drehzahlen Probleme?
Meistens sind Verteilerkappe und Verteilerfinger verschlissen, sonst ging bei mir noch nie was kaputt..
Auch die Zündung muss ja neu eingestellt werden wenn du den ganzen Zündverteiler wechseln willst
24.05.2007, 13:38
Fahrzeug: 635csi
Der Besitzer meinte nur das er manchesmal nicht anspringt und soweiter,
daher wollte ich zum nachhause stellen einen andern Verteiler einbauen, sollte keine Dauerlösung sein, nur zum heimbringen, ca. 200km,
mfg martin
28.05.2007, 20:09
Fahrzeug: 635csi
hab den Turbo jetzt doch gleich mit dem Anhänger geholt,
zuhause hab ich mir das Ding mal genauer angesehen,
habe keine Ahnung was für schwachsinnige da drann herumgebastelt hatten,
Die irren hatten doch tatsächlich versucht mit einem Unterbrecher und soweiter selbst zu einer Zündung zu kommen, hab jetzt meinen 635 csi verteiler eingebaut, (ist Baugleich), aber das Zündsteuergerät ist hinüber, hab jetzt von meinem 6er Probehalber eingebaut und funzte auf anhieb,
hat jemand ein Zündsteuergerät, soweit ich jetzt gesehen habe würde jedes passen, also alle 6er und 7er der ersten Sehrie
mfg martin
28.05.2007, 20:22
Ich müsste mal nachsehen, dneke aber ich hab noch eins
