BMW 7er, Modell E23 |
28.05.2007, 00:46
Fahrzeug: BMW 735i Highline e23, 540i Touring 08/2002
Steuergerät Game over (?)
Tach auch,
ich habe wahrscheinlich mein Steuergerät über den Jordan geschickt. Dabei wollte ich eigentlich nur das Pluskabel an der Lima nachziehen, hatte aber aufgrund eines vorhergegangenen Hin und Hers vergessen, das Massekabel von der Batterie zu klemmen.
Jedenfalls kommt kein Zündfunken mehr (die beiden Relais - DME und Benzinpumpe gehen).
Ich werde wohl in den sauren Apfel beißen müssen und ein neues (altes) Steuergerät kaufen müssen. Meines hat die Nummer 0 261 200 061. Auf der Bucht wird gerade eines mit der Nummer 0 261 200 011 angeboten, noch dazu direkt bei mir um die Ecke. Weiß jemand, ob das auch passen würde? Im Netz gibt es ja mehrere Listen mit Steuergeräten.- Lustigerweise wäre demnach letztgenanntes "richtiger" als mein eigentlich verbautes, da es wohl nur im e28 verbaut wurde?!
Fragen über Fragen.
Grüße vom Hossomat
PS: Ich glaube, ich zünde die Karre an.
Im Mom bin ich ziemlich angepi**t. Eigentliche Ursache für das Schlamassel war eine lockere Schraube am Anlasser (der ging dann ab und zu nicht). Diese Schraube zog ich an, aber zu fest und habe dabei das Anschlussterminal am Anlasser gefetzt, so dass er nicht mehr ging
28.05.2007, 09:55
Die BMW-E23-Teileoase
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
Motorsteuergerät
Ich habe einen 735iA Highline ohne Kat EZ 85 zerlegt, der hatte das Motorsteuergerät mit der Endnummer 061.
Ich habe beide Steuergeräte (Endnummer 061 und 011) und viele andere Teile aus div. E23 Schlachtungen abzugeben.
Ich helfe dir auch gerne telefonisch weiter, meine Telefonnummer: 04748/931293, ich rufe auch gerne zurück (Festnetz).
e23bernd
29.05.2007, 09:30
Driver
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Hi Hossomat,
ich könnte in meinem 735i nachschauen, welches Steuergerät verbaut ist und es Dir gegebenenfalls für einen Startversuch leihen.
Dann weisst Du, ob es am Steuergerät liegt.
Komme aber erst am Donnerstag in die Halle. Von daher könntest Du es am Freitag bekommen.
Steuergerätenummer weiss ich leider nicht auswendig, ist aber ein 86er 735 ohne Kat mit EH Automatik.
Turbine
