Alt 30.05.2007, 22:34   #1
blaucsi
blaucsi
Benutzerbild von blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
Standard Innenlicht Kofferraum geht nicht aus
Ist ein 95er 728i.Mei Kumpel ist in den Kofferraum geklettert um es zu überprüfen,es brennen beide Lampen.Auch zieht der Motor der für das schließen der Heckklappe zuständig ist nicht an,kann das zusammenhängen?
fritz
blaucsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2007, 22:37   #2
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Ja. Das hängt zusammen. Bei mir ists gelegentlich genau umgekehrt. Deckel geht nicht allein auf und Lampen bleiben aus.
Wackle bei Dir mal rechts an der Kabelüberführung vom Deckel zur Karosse herum...
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2007, 06:13   #3
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
...... und prüfe den Schalter im Kofferraumschloss.
Gruß Reiner
p.s. Die verriegelung geht aber?
sonst könnte es auch das berühmte Federchen im Schloss sein
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2007, 05:45   #4
blaucsi
blaucsi
Berühmtes Federchen? Davon weiß ich ja gar nichts!! Der Kofferraum geht fast nie zu ,rastet einfach nicht ein,auch mehrmaliges zuschlagen der Klappe bringt nichts nur wenn ich das Schloß extra zuschließe und dann die Zentralverr. wieder öffne bleibt sie zu.Wo sitzt diese feder?
Gibt es da schon ne Anleitung ?
fritz
Alt 01.06.2007, 05:51   #5
blaucsi
blaucsi
Hallo nochmal
Welchen Schalter im Schloß meinst du?
fritz
Alt 03.06.2007, 12:07   #6
dieselspaß
Der Schalter sitzt im oberen Schlossteil und steuert sowohl das Kofferraumlicht, wie auch den Zugmotor für die Softclose-Funktion. Laut AHG ist der Schalter nur mit dem ganzen Schloss zu bekommen - nicht als Einzelteil.
Das "Federchen" ist eine kleine Zugfeder, etwa 25mm lang und 5mm D. Diese zieht den Verschlussriegel in die beiden Endpositionen. Manchmal bricht die aufgestellte letzte Windung ab und der Riegel kann nichtmehr im Bolzen einhaken. Ergo: Kofferraum geht nicht ganz zu, Softclose zieht nicht an, Licht geht nicht aus.
Das Federchen gibt es auch nicht einzeln. Man kann aber mit einer Flachzange die nächste ganze Windung aufstellen und die Feder so weiter verweden.
Reiner
Elektrik: Innenlicht geht beim Öffnen nicht mit an Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 1 04.08.2006 19:45
Elektrik: Innenlicht geht nicht mehr. Lichtmodul? Klaus BMW 7er, Modell E38 8 01.05.2006 02:00
Elektrik: Warnblinker und Innenlicht während der Fahrt angegangen, jetzt geht ZV nicht mehr !? Goliath BMW 7er, Modell E32 8 04.03.2006 18:02
Mein Kofferraum geht nicht zu 7er-M-74 BMW 7er, Modell E38 0 20.11.2004 17:58
Innenlicht geht nicht mehr aus!!! warp735 BMW 7er, Modell E32 2 23.02.2004 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
